Текущее время: 02 июн 2024, 14:22
Dron1980
Заголовок сообщения: B50-30 (LA-B102P) Пост код 0Ch Добавлено: 07 мар 2018, 19:45 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 469.17
Сообщения: 753 Откуда: Ставрополь
Ноут запитали от неродной зарядки, в результате чего в мульте дыра, флешка не читается, комбайн в кз. Поставил новый мульт ( прошил его) , новый комбайн. Прошил и установил флеху. Включил изо пошло. Собрал ноут включаю изо нету, потребление 170ма. Разбрал, перетакнул ОЗУ опять запустился. В общем так промудохался с разбокой- сборкой 2 часа, решил , что возможно комбайн не досел. Пошатал немного комбайн на шарах . Включаю потребление стало 150ма, постка кажет код 0Сh что с памятью, что без. Напряжения по схеме все есть. Память менял ставил PCC3L. На проце в нормальном режиме было 0,98в сейчас 0,6в. Облазил все вокруг проца , ничего не снес. Не уж то комбайн помер
dastali
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B102P) Пост код 0Ch Добавлено: 07 мар 2018, 22:32 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Dron1980 писал(а): Если межслойка или пистон оторвался это печалька. Это только предположение, аппарат у вас в руках :) Попробуйте лёгкие деформации. Если запустится, то да - "пичалька".
