Текущее время: 22 ноя 2024, 00:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 02:54
Приветствую всех уважаемые мастера.
Есть сее чудо на пегатроне. Схемкой пользуюсь VA70HW.
На борту:
CPU SR0ZZ SR0ZZ (Intel Pentium 2030M) (V334B181)
Video N14M-GE-B-A2
Hub E402B638 SJTNV
EC IT8528E
Батареи в наличии нету
Пришел с дыркой в EC заменил его и шим дежурных напряжений также. Последний на ЛДО выдавал 4 вольта(обрезал с выхода дорогу и измерил перед включением с новым мультом)
Дежурки поднимаются при подключении +- от ЛБП.
Но если подключить с центральным пином начинается свистопляска по силовым +3V
Снимая перемычку JP8107 все приходит в норму. КЗ не нашел по линиям нигде. Снимал проц 2,2Ома он без него тоже прыгает потребление и раздаются характерные щелчки со стороны дроселей ДН.
Биосы сохранил перезаливал с notebook1, но все так же, как после замены мульта.
AC_IN_OC на 120 пине ЕС 0В по этой линии
При подаче питания на нем(120) появляется 4 ома относительно земли.
Прозвонить прохождение даного сигнала от мульта не получается.
+3VS с данным напряжением также всегда 0В
Отследить его пытался через +12VSUS/+12VS , что также не увенчалось успехом.
Нашел несколько сборок на которых присутствовало 15.2В, но скорее мой мультиметр так измеряет сигнал, что генерирует шим дежурки для получения +12VSUS
Красивый меандр VCLK с шимки выходит.
Снимал проц отключал Энабл с шима видео все так-же щелкает если силовую 3В не разрывать.
На кнопку соответственно реакции нету, хоть до мульта сигнал доходит.
EC_RST# тут тоже лог 1 тобишь не залип.
Лишнее не хочу излагать по памяти не помню завтра перемеряю все возможные сигналы на мульте и добавлю(отредактирую) информацию.
Помогите пожалуйста с этим пегатроном.
Руки опускать не собираюсь клиент не спешит(понимает готов ждать сколько нужно, что очень радует)
Всем доброй ночи, а любимых женщин с прошедшим праздником!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:29
Во-первых эта плата не будет нормально включаться без процессора.
Во-вторых начинать надо с проверки сигналов powergood и enable на всех ШИМах.
Т.е. если на шим приходит enable, но на выходе нет напряжения, то смотреть исправность шима и его обвязки, а если напряжение есть, но нет сигнала powergood, то смотреть, не просаживает ли что-то этот сигнал, или он пррсто не генерируется шимом в следствие его (шима) неисправности.
Далее проверить исправность хаба (кз по линиям питания может и не быть, но хаб будет неисправен. Сопротивление может быть просто сильно заниженным, либо хаб, при практически нормальном сопротивлении, будет греться при выключенной плате.
Также смотреть, снимает ли хаб слипы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 13:28
Потребление по 5VS и 3VS ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 20:08
Хороший вопрос) Тоько где и как его померять не имею понятия(простите)
Перелопатил плату сегодня немного нашел одну "закономерность". по линии DDR & VTT У меня 0/20Вольт(появляются на несколько секунд) мерял осликом чередующиеся с щелчками. Хорошо, что я память не устанавливал в слот.... Сигнал на затворах ключей в порядке.... Линия на +1.35V ращитана. Не пойму, как до сих пор электролит в цепи не разорвало...
прошу прощения все в норме на щупе 1:1 выставил...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 23:43
Ключи до дежурки никак не звонятся ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 13:40
bambin писал(а):
проц 2,2Ома
Можно выбрасывать хасвелл.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 13:50
Черномор тут не Хасвелл, а Ивик стоит. :) Хасвелл в G710 (dumbo2).
Так что выбрасывать не надо, поживет еще.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 10:38
Приношу извинения, не прав.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
Navruz
25 янв 2017, 08:48
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания
Seriouse
17
7964
31 янв 2018, 17:47
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) дыра в мульте
seregapplk
01 янв 2019, 19:27
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev 2.1) не заряжается акб
wild1675
14 авг 2020, 09:08
Сейчас этот форум просматривают: liova, shefbox и гости: 79
