Текущее время: 22 ноя 2024, 01:08
bambin
Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается Добавлено: 09 мар 2018, 02:54 |
Зарегистрирован: 31 май 2015, 00:30 Наличности на руках: 133.24
Сообщения: 57 Откуда: Uzhgorod
Приветствую всех уважаемые мастера. Есть сее чудо на пегатроне. Схемкой пользуюсь VA70HW. На борту: CPU SR0ZZ SR0ZZ (Intel Pentium 2030M) (V334B181) Video N14M-GE-B-A2 Hub E402B638 SJTNV EC IT8528E Батареи в наличии нету Пришел с дыркой в EC заменил его и шим дежурных напряжений также. Последний на ЛДО выдавал 4 вольта(обрезал с выхода дорогу и измерил перед включением с новым мультом) Дежурки поднимаются при подключении +- от ЛБП. Но если подключить с центральным пином начинается свистопляска по силовым +3V Снимая перемычку JP8107 все приходит в норму. КЗ не нашел по линиям нигде. Снимал проц 2,2Ома он без него тоже прыгает потребление и раздаются характерные щелчки со стороны дроселей ДН. Биосы сохранил перезаливал с notebook1, но все так же, как после замены мульта. AC_IN_OC на 120 пине ЕС 0В по этой линии При подаче питания на нем(120) появляется 4 ома относительно земли. Прозвонить прохождение даного сигнала от мульта не получается. +3VS с данным напряжением также всегда 0В Отследить его пытался через +12VSUS/+12VS , что также не увенчалось успехом. Нашел несколько сборок на которых присутствовало 15.2В, но скорее мой мультиметр так измеряет сигнал, что генерирует шим дежурки для получения +12VSUS Красивый меандр VCLK с шимки выходит. Снимал проц отключал Энабл с шима видео все так-же щелкает если силовую 3В не разрывать. На кнопку соответственно реакции нету, хоть до мульта сигнал доходит. EC_RST# тут тоже лог 1 тобишь не залип. Лишнее не хочу излагать по памяти не помню завтра перемеряю все возможные сигналы на мульте и добавлю(отредактирую) информацию. Помогите пожалуйста с этим пегатроном. Руки опускать не собираюсь клиент не спешит(понимает готов ждать сколько нужно, что очень радует) Всем доброй ночи, а любимых женщин с прошедшим праздником!
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается Добавлено: 09 мар 2018, 12:29 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
Во-первых эта плата не будет нормально включаться без процессора. Во-вторых начинать надо с проверки сигналов powergood и enable на всех ШИМах. Т.е. если на шим приходит enable, но на выходе нет напряжения, то смотреть исправность шима и его обвязки, а если напряжение есть, но нет сигнала powergood, то смотреть, не просаживает ли что-то этот сигнал, или он пррсто не генерируется шимом в следствие его (шима) неисправности. Далее проверить исправность хаба (кз по линиям питания может и не быть, но хаб будет неисправен. Сопротивление может быть просто сильно заниженным, либо хаб, при практически нормальном сопротивлении, будет греться при выключенной плате. Также смотреть, снимает ли хаб слипы.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается Добавлено: 11 мар 2018, 13:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
bambin писал(а): проц 2,2Ома Можно выбрасывать хасвелл.
