Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Acer E3-111 (Quanta ZHJ Rev:E) Нет питания на микросхеме БИОС
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 13:51
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пришел ноут с неисправностью: не включается. Сопротивления в норме, лампочка адаптера питания при подключении загорается, реакции на кнопку нет вообще. Осмотр выявил только треснувший кондер (PC141) в обвязке чарджера, сразу заменил. Еще сразу перешил биос, благо за неделю до этого был такой же ноут со слетевшим биосом. На кнопке есть 3.3В. На биосе напруги нет.
При нажатии на кнопку:
1) напруга на кнопке падает до нуля и сразу вырастает обратно до 3.3В. Пока кнопка зажата, напруги нет.
2) появляется и через 2 секунды исчезает 5В.
3) 1.8 не появляется вообще.
Так я добрался до 1.8В. На шимку APW8804 приходит +3VPCU и сигнал Enable 3V. +1.8VPCU и сигнал Powergood (HWPG_1.8) не появляются.
Подскажите, пожалуйста, куда копать. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer E3-111 (Quanta ZHJ Rev:E) Нет питания на микросхеме БИОС
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 13:54
Походу мульт нужно другой подкинуть))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
А сам чарджер живой?
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ----------
Хотя возможно кондер тот был с сигналов мульта)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:52
Это все очень хорошо, но где +1.8VPCU и HWPG? =)
Что, кроме +3VPCU и EN сигнала должно быть, чтобы появилось 1.8?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:59
Замена шим при условии что после него КЗ нет. Там перемычка или дроссель разомкни и проверь
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:15
Заменил APW8804, появилось 1.8V. Однако +1.8V_S5 нет, флешка не запитана.
Перерыл всю схему, не могу найти, откуда берется +1.8V_S5.
Господа, если не сложно, направьте! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:27
+1.8VPCU >>> pq13 (S5_ON) >>>+1.8_S5.(стр.32)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:06
Я извиняюсь, последний вопрос.
На этой плате стоит ШИМ питания проца isl95833hrtz, дш на него - 1 страница. Подскажите, пожалуйста, нормально ли иметь на выводе 14 (comp) сопротивление 2 ома относительно земли?
Если да, то при какие сигналы должны присутствовать на шимке, чтобы она управляла ключами?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:12
Ну для начала сравни vr_on vccp vdd pgood
Напряжения значений в даташите есть
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:35
Очень сомнительно, что нормально. Сравните с COMPG (аналогичный канал).
 Заголовок сообщения: Re: Acer E3-111 (Quanta ZHJ Rev:E) Нет питания на микросхеме БИОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 20:24
Поменял ШИМ проца, все заколосилось, всем спасибо =)
 ! igils писал(а):
Тогда тему закройте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba cosmio f60-111 ( f60-111 (pqf65e)) bios me regions
в форуме Toshiba
sava
21 дек 2018, 01:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
4580
29 апр 2018, 09:14
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. плата питания камеры на микросхеме AS1138
csc-rimac
4288
08 сен 2018, 18:09
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 100-15ibd (nm-a681) нет питания на микросхеме биоса
imperia130192
12 фев 2021, 19:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-1861) Отгнила нога на микросхеме
mihor
2923
08 дек 2018, 20:58
mihor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 94
