Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
| Автор |
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Acer E3-111 (Quanta ZHJ Rev:E) Нет питания на микросхеме БИОС  Добавлено: 09 мар 2018, 13:51 |
| Интересующийся |
Сообщения: 128 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день, уважаемые форумчане! Пришел ноут с неисправностью: не включается. Сопротивления в норме, лампочка адаптера питания при подключении загорается, реакции на кнопку нет вообще. Осмотр выявил только треснувший кондер (PC141) в обвязке чарджера, сразу заменил. Еще сразу перешил биос, благо за неделю до этого был такой же ноут со слетевшим биосом. На кнопке есть 3.3В. На биосе напруги нет. При нажатии на кнопку: 1) напруга на кнопке падает до нуля и сразу вырастает обратно до 3.3В. Пока кнопка зажата, напруги нет. 2) появляется и через 2 секунды исчезает 5В. 3) 1.8 не появляется вообще. Так я добрался до 1.8В. На шимку APW8804 приходит +3VPCU и сигнал Enable 3V. +1.8VPCU и сигнал Powergood (HWPG_1.8) не появляются. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Заранее спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E3-111 (Quanta ZHJ Rev:E) Нет питания на микросхеме БИОС |
sya256
Заголовок сообщения: Re: Acer E3-111 (Quanta ZHJ Rev:E) Нет питания на микросхеме БИОС  Добавлено: 09 мар 2018, 13:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:54 Наличности на руках: 915.34
Сообщения: 619 Откуда: Саранск
Itachi89nn писал(а): На кнопке есть 3.3В. На биосе напруги нет. Походу мульт нужно другой подкинуть)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- sya256 писал(а): Осмотр выявил только треснувший кондер (PC141) в обвязке чарджера, сразу заменил. А сам чарджер живой? ---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ---------- sya256 писал(а): А сам чарджер живой? Хотя возможно кондер тот был с сигналов мульта)
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Acer E3-111 (Quanta ZHJ Rev:E) Нет питания на микросхеме БИОС  Добавлено: 13 мар 2018, 21:15 |
| Интересующийся |
Заменил APW8804, появилось 1.8V. Однако +1.8V_S5 нет, флешка не запитана. Перерыл всю схему, не могу найти, откуда берется +1.8V_S5. Господа, если не сложно, направьте!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E3-111 (Quanta ZHJ Rev:E) Нет питания на микросхеме БИОС  Добавлено: 15 мар 2018, 20:35 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Itachi89nn писал(а): нормально ли иметь на выводе 14 (comp) сопротивление 2 ома относительно земли? Очень сомнительно, что нормально. Сравните с COMPG (аналогичный канал).
