Текущее время: 21 ноя 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: GA-M68M-S2P REV 2.3 Нет изображения (спикер молчит)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 20:17
Всем привет!
Такая ситуация: есть материнка GA-M68M-S2P REV 2.3, после грозы вылетел шим ISL6324A и три ключа DQ9, DQ2, DQ3 это все куплено и заменено, после чего материнка запустилась, но изображения нет. Питание на процессор +12 вольт присутствует, дежурка +3.3 и +5 имеется, пробовал скинуть биос путем извлечения батарейки пытался при старте замкнуть 1 и 8 ногу M_BIOS, но все мои старания четны, где-то читал что мульт отрабатывает защиту и пока не сбросишь ее то не заведется. Отсюда вопрос бывает ли такая защита у мультов а конкретно у IT8720F и если да то как ее сбросить?? Также хотел прошить биос postalом , но не смог найти дампа на данную ревизию, если кто богат дампом, поделитесь пожалуйста буду очень признателен!
Пост-карты и ослика у меня к сожалению нет :-(
P.S. У меня малый опыт в ремонте материнок, поэтому хотелось бы попросить Вас отнестись с пониманием и по возможности направить меня в нужное русло где и что нужно проверить (померить).
Схема GA-M68M-S2P REV 2.3
Вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь»? Это заблуждение. Человек может все. © Никола Тесла
“Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
 Заголовок сообщения: Re: GA-M68M-S2P REV 2.3 Нет изображения (спикер молчит)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 23:43
где вы грозы нашли в это время? :du_ma_et:
по идее могло вылететь что угодно, сеть и звук проверили? есд не помешает снять.
мосты очень капризные, попробуйте термотест (дуньте феном на него, может помочь)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 03:10
Гроза была осенью :-): сейчас просто за ремонт взялся (ну очень нужна эта мать).
сетевуху и звук можно просто снять для проверки?
Что такое ЕСД?
Мост пробовал греть секунд 30-40 на температуре 380, результата ноль.
Обнаружил почти КЗ (15оМ) на кнопке РЕСЕТ, на сколько знаю такого быть не должно или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 12:19
не должно быть такого. проверяйте вот этот кусочек. обратите внимание на q8, q1
звук и сеть просто снять для проверки, ESD - защита от электростатики (обычно маленькие шестилапки, но могуть быть разного вида и в разных корпусах - гугл в помощь ;) )
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 17:19
Спасибо за подсказку уважаю таких людей как Вы!!
короче ситуация следующая проверил Q1(пришлось выпаять) и Q8 они в норме, заметил что кз присутствует по линии сигнала DBIOS_RST что привело меня к 109 ноге мульта, выпаяв мульт, кз пропало. Мультик используется IT8720F - JXS, но в наличии такого нет, отсюда вопрос, а возможно ли его заменить на другой (аналог) если да то подскажите каким?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд: ----------
В областном центре могу купить только такой IT8720F (CXS) подскажите подойдет ли он??
И хотелось бы узнать, прошивку они имеют или просто впаивать и все?????
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 17:47
не забудьте, что это гигабайт (обязательное наличие букв GB в нижней строке маркировки мульта) иначе никакой не подойдет. насчет маркировки JXS - желательно полное совпадение, но если он не дорогой - купите, попробуйте, вдруг поможет ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-m68m-s2p rev. 1.0 dump
в форуме Gigabyte
latinphoenix7
1680
25 ноя 2020, 16:09
andreshu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire Z3171 (AAHD3-AG rev 1.03) Чёрный экран, спикер молчит.
VegaKita
11 авг 2022, 09:54
VegaKita Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не запускаетса Ga-m68m-s2p
в форуме Gigabyte
tasm101
3223
08 сен 2015, 18:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M68M-S2P Не включается.
в форуме Gigabyte
LSerg
15 дек 2015, 17:26
LSerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock m3a ucc запуск есть, старта нет, спикер молчит
в форуме ASRock
user904
15 апр 2015, 02:15
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
