Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
| Автор |
alekkat
Заголовок сообщения: Lenovo S400 (la-8951p) не включается  Добавлено: 12 мар 2018, 19:17 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 16:32 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 15 Откуда: Gomel
Ребята всем привет. Дали на ремонт ноут (в ноутах дилетант, в основном моб. телефоны делаю) Lenovo S400 (la-8951p) При включении загораются только диоды, хаб очень быстро нагревается, питание все поднимаются кроме pl902 (PWR-CPU_CORE). Вычитал на форуме что Тут у человека схожую проблемы, но вопрос как прошить биос без программатора? Это больше интерес чем заработок, прошу не кидаться камнями)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo S400 (la-8951p) не включается |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (la-8951p) не включается  Добавлено: 12 мар 2018, 20:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
alekkat писал(а): вопрос как прошить биос без программатора? Никак. Или вы занимаетесь ремонтом, и у вас есть требуемое оборудование, или несете в нормальный сервис, где все это есть.
alekkat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (la-8951p) не включается  Добавлено: 12 мар 2018, 20:47 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): где все это есть. Уже заказал программатор, но сразу же рекомендуется прошить биос чтоб исключить траблы со стороны его?
alekkat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (la-8951p) не включается  Добавлено: 13 мар 2018, 17:29 |
| Я тут случайно |
Leo_vrn писал(а): чтобы снять и поставить я прищепкой подцеплюсь, этот бук мне дали на эксперимент, это дело интереса)
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (la-8951p) не включается  Добавлено: 13 мар 2018, 18:00 |
alekkat писал(а): я прищепкой подцеплюсь Ноутбук - не телефон. На этой плате такой фокус не пройдет, здесь все по-взрослому.
alekkat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (la-8951p) не включается  Добавлено: 14 мар 2018, 17:09 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): фокус не пройдет из-за компактного их расположения? если я проводами подпаяю?
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (la-8951p) не включается  Добавлено: 14 мар 2018, 18:05 |
Из-за невозможности запитать через программатор всю плату по 3,3в. Ну и еще пара менее критичных нюансов. Проще выпаять и не думать. Но попробовать вам никто не запрещает, если есть такое желание.
alekkat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (la-8951p) не включается  Добавлено: 17 мар 2018, 18:50 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Проще выпаять и не думать Так и сделал, дело было в Bios, на каком-то испанском сайте нашел дамп. Вопрос как так? Почему он слетел?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (la-8951p) не включается  Добавлено: 17 мар 2018, 20:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
alekkat писал(а): Вопрос как так? Почему он слетел? Причин много, от питания, перегрева, неправильного включения отключение и тд. тп.
alekkat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (la-8951p) не включается  Добавлено: 17 мар 2018, 20:47 |
| Я тут случайно |
guar33 писал(а): Причин много но было так (сам видел и хозяева рассказывали) он включался не с первого раза, т.е. включил не загорелся экран зажал кнопку включения, выключил. И так пока не включится, грешил на хаб, может так поминарает. Потом совсем перестал включатся. Может еще куда-то посмотреть, чтоб не повторилось?
alekkat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (la-8951p) не включается  Добавлено: 18 мар 2018, 11:39 |
| Я тут случайно |
Leo_vrn писал(а): менять микросхему флэш Именно на эти? W25Q16BV и W25Q32BV Или есть какие-то аналоги, или как аналоги искать?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (la-8951p) не включается  Добавлено: 18 мар 2018, 13:06 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
alekkat писал(а): на каком-то испанском сайте нашел дамп Если правильно загуглить,найдется немалое кол_во биос (точнее бекапы с читым whitelist) под этот ноут. Найдется даже оф_обнова "BIOS 6dcn96ww" (нет на оф_сайте) в которой полный биос и EC. ---------- Добавлено спустя 48 минут 34 секунды: ---------- Вот чистый из оф_обновы.Две микрухи и мультовая прошивка.Мало ли.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (la-8951p) не включается |
alekkat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (la-8951p) не включается  Добавлено: 18 мар 2018, 15:04 |
| Я тут случайно |
vzrivpaket писал(а): под этот ноут А чем черево-то что я залил с другого?
MoneyBot
