Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo S400 (la-8951p) не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:17
Ребята всем привет.
Дали на ремонт ноут (в ноутах дилетант, в основном моб. телефоны делаю) Lenovo S400 (la-8951p)
При включении загораются только диоды, хаб очень быстро нагревается, питание все поднимаются кроме pl902 (PWR-CPU_CORE).
Вычитал на форуме что Тут у человека схожую проблемы, но вопрос как прошить биос без программатора? Это больше интерес чем заработок, прошу не кидаться камнями)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (la-8951p) не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:45
Светлая память
Светлая память
Никак. Или вы занимаетесь ремонтом, и у вас есть требуемое оборудование, или несете в нормальный сервис, где все это есть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:47
igils писал(а):
где все это есть.
Уже заказал программатор, но сразу же рекомендуется прошить биос чтоб исключить траблы со стороны его?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:22
alekkat и всё же - отнесите аппарат в сервис. Программатор - это самое дешевое, но при этом не самое необходимое, хотя и сильно нужное приобретение.
У Вас, к примеру, есть паяльное оборудование, чтобы снять и поставить на место микросхему БИОС в SOIC корпусе?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:29
я прищепкой подцеплюсь, этот бук мне дали на эксперимент, это дело интереса)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:00
Светлая память
Светлая память
Ноутбук - не телефон. На этой плате такой фокус не пройдет, здесь все по-взрослому.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:09
igils писал(а):
фокус не пройдет
из-за компактного их расположения? если я проводами подпаяю?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:05
Светлая память
Светлая память
Из-за невозможности запитать через программатор всю плату по 3,3в. Ну и еще пара менее критичных нюансов. Проще выпаять и не думать. Но попробовать вам никто не запрещает, если есть такое желание.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 18:50
Так и сделал, дело было в Bios, на каком-то испанском сайте нашел дамп.
Вопрос как так? Почему он слетел?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:06
Причин много, от питания, перегрева, неправильного включения отключение и тд. тп.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:47
guar33 писал(а):
Причин много
но было так (сам видел и хозяева рассказывали) он включался не с первого раза, т.е. включил не загорелся экран зажал кнопку включения, выключил. И так пока не включится, грешил на хаб, может так поминарает. Потом совсем перестал включатся.
Может еще куда-то посмотреть, чтоб не повторилось?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:57
Надо было микросхему поменять на новую.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 00:17
alekkat как уже выше написали - менять микросхему флэш. Без вариантов. Они именно так дохнут.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 11:39
Именно на эти? W25Q16BV и W25Q32BV
Или есть какие-то аналоги, или как аналоги искать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 11:56
Лудше на то что стоит
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 13:06
Светлая память
Светлая память
Если правильно загуглить,найдется немалое кол_во биос (точнее бекапы с читым whitelist) под этот ноут.
Найдется даже оф_обнова "BIOS 6dcn96ww" (нет на оф_сайте) в которой полный биос и EC.
---------- Добавлено спустя 48 минут 34 секунды: ----------
Вот чистый из оф_обновы.Две микрухи и мультовая прошивка.Мало ли.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 15:04
vzrivpaket писал(а):
под этот ноут
А чем черево-то что я залил с другого?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 15:10
Светлая память
Светлая память
alekkat
Этот биос под множество моделей подходит,BID01433
Если заллили бекап чей_нить и не правили серийники,тогда чужие будут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране
Axion101
17
8043
09 янв 2017, 22:39
Axion101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 (LA-8951p) WiFi whitelist
wild1675
3172
06 мар 2017, 21:38
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет
seregapplk
21
7765
23 авг 2017, 09:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе
maskyrob
12
3291
01 авг 2018, 21:17
maskyrob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 (LA-8951P (UMA)) подбираем процессор
ZZZ-
19 апр 2019, 08:23
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 71
