Отвалился по симптомам видео чип. Снял перемычки, прошил биосом uma от 850d. После первого запуска заходит в биос, все работает,но до перезапуска bios (save and exit), второй раз уже не запускается. Подсветка загорается и все.
![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
После этого при сравнении дампа есть отличия. Если опять прошить, опять запускаеся один раз. Пробовал другую flash, то-же самое.
Мне наверное нужен другой bios может кто знает какой залить?
