Текущее время: 22 ноя 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: toshiba satellite l875d-c4m (PLAC\CSAC DSC) После прошивки биоса запускается только один раз
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:19
Отвалился по симптомам видео чип. Снял перемычки, прошил биосом uma от 850d. После первого запуска заходит в биос, все работает,но до перезапуска bios (save and exit), второй раз уже не запускается. Подсветка загорается и все. :cry_ing: После этого при сравнении дампа есть отличия. Если опять прошить, опять запускаеся один раз. Пробовал другую flash, то-же самое.
Мне наверное нужен другой bios может кто знает какой залить?
Последний раз редактировалось GreenBrain 13 мар 2018, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l875d-c4m (PLAC\CSAC DSC) После прошивки биоса запускается только один раз
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:36
Переведи плату в UMA,так видяха умирает.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 01:56
глянь в конце темы
viewtopic.php?f=54&t=26800
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 10:35
Прошил биос официальной прошивкой с сайта toshiba, теперь винда перезагружается. Дискретная видеокарта отключена, подозреваю, что из-за этого идет сбой.
Переустановил систему, после установки драйвера на интегрированную видеокарту 7660g опять перезагруз....
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 22 секунды: ----------
Поставил win 7, драйвер на видеокарту встал, буду разбираться, почему не работает в win10
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:37
Разобрался, драйвера на видео не причём, драйверпак ставил несовместимые дрова на toshiba acpi x64, после этого win10 не загружалась. Если дать самой винде обновить все драйвера, всё становится без проблем. Спасибо всем откликнувшимся за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l875d-c4m ((PLAC\CSAC DSC)) Помогите опознать номиналы резисторов
в форуме Toshiba
wowa-x
10 авг 2019, 09:30
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L875D-C4M (PLAC\CSAC DSC REV. 2.1) Нет инициализации
в форуме Toshiba
ds.80
04 дек 2014, 14:41
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l875d-c4m (PLAC\CSAC DSC) Выключается и не всегда включается
в форуме Toshiba
treshvan
17
3060
10 май 2019, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L875D-C4M ( PLAC\CSAC DSC REV. 2.1) Нет инициализации ноутбука после перевода в UMA-РЕЖИМ
в форуме Toshiba
IntelXeon
2650
26 ноя 2020, 08:21
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE 875d-c4m (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) греется проц до 100 градусов без нагрузки
в форуме Toshiba
skservice
29 июн 2018, 12:41
skservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
