Текущее время: 11 ноя 2024, 01:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus k75kj (la-8222p rev 2.0) Нет питания видео
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 13:42
Пришёл данный аппарат с отсутствием видео. В процессе диагностики выяснилось что на pl901 и pl902 отсутствует напряжение. Биос шил, Заменил шим isl62883c, подкидывал проц, память, менял хаб, результата нет. Подскажите что может быть :ny_tik:
Последний раз редактировалось Okishor 13 мар 2018, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k75kj (la-8222p rev 2.0) Нет питания видео
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 14:18
с начала надо было биос пере прошить, а уж потом шашкой махать.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 14:41
Забыл написать, биос шил дампом с форума.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:02
на J4401 посты бегут?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:08
PL203, PL205 на плате есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:24
pl203 есть, а вот pl205 отсутствует. место есть, но пустое.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Поясните, а то я немного не понимаю :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:30
это коннектор для подключения посткарты, обычно не распаян
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:33
Стыдно сказать, но пост карт нет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:34
хотя бы осцилом посмотри есть там после нажатия кнопки пауэр какая нить жизнь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
если и ослика нет, останется только снять контроллеры сети, картридера, звука и прочей переферийной шелухи, после каждого пытаясь стартануть.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:22
Осциллограф есть. Прошу прощения за тупой вопрос, а как отсутствие питания на видео связано с периферией ? Ноут то запускается нет изо и по питанию я всё промерял, дижурки есть питания проца есть, нет питания видео только.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:38
питание видео запускается самым последним, большая часть биоса будет прочитана, процессор читая биос опрашивает переферийные устройства через шину, если кто то "держит" шину, до команды на запуск питания видео не дойдёт.
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
весьма упрощённо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 20:20
Проверьте, какое сопротивление по линии питания видеочипа. Может чтото с сами видаком
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:07
Завтра проверю, но вообще я разъединял цепь видео чтоб его сразу исключить, он должен был бы на процессорном видео работать при разорванной цепи по питанию.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 09:03
При одном условии -
Okishor писал(а):
pl203 есть
На PL203 напряжение есть, или пытается подняться?
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
Okishor писал(а):
Осциллограф есть.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:36
сопротивление относительно земли на катушках pl901 и pl902 от 4.3 до 5 ом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
morik59 писал(а):
При одном условии -
Okishor писал(а):
pl203 есть
Okishor писал(а):
Осциллограф есть.
[/quoНапряжения нет и подняться не пытается, сопротивление относительно земли от 0.8 до 1 ом
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:44
Возле хаба нашёл резюк сбитый припаял на место на pl203 pl901 pl902 появилось питание ноут заработал.
Спасибо всем откликнувшимся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K75VJ (LA-8222p) проблема с видео
Doniak
26 апр 2023, 22:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6740
21 июн 2017, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ ( QCL70 LA-8222P Rev 2.0) биос
slavannn
12 июл 2017, 17:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K75VJ (la-8222p rev:2.0) Вырубается через 30 мин
[ На страницу: 1, 2 ]
vitberger
30
5080
02 ноя 2018, 13:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K75 (Compal LA-8222P REV 1A) Не запускаеться
deminik
29 июл 2020, 11:05
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
