Текущее время: 21 сен 2024, 07:19
Okishor
Заголовок сообщения: Re: Asus k75kj (la-8222p rev 2.0) Нет питания видео Добавлено: 13 мар 2018, 14:41 |
Сообщения: 34 Откуда: Санкт-Петербург
gserg писал(а): с начала надо было биос пере прошить, а уж потом шашкой махать. Забыл написать, биос шил дампом с форума.
Okishor
Заголовок сообщения: Re: Asus k75kj (la-8222p rev 2.0) Нет питания видео Добавлено: 13 мар 2018, 15:24 |
morik59 писал(а): PL203, PL205 на плате есть? pl203 есть, а вот pl205 отсутствует. место есть, но пустое. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- gserg писал(а): на J4401 посты бегут? Поясните, а то я немного не понимаю
Okishor
Заголовок сообщения: Re: Asus k75kj (la-8222p rev 2.0) Нет питания видео Добавлено: 13 мар 2018, 15:33 |
gserg писал(а): это коннектор для подключения посткарты, обычно не распаян Стыдно сказать, но пост карт нет.
Okishor
Заголовок сообщения: Re: Asus k75kj (la-8222p rev 2.0) Нет питания видео Добавлено: 13 мар 2018, 17:22 |
gserg писал(а): хотя бы осцилом посмотри есть там после нажатия кнопки пауэр какая нить жизнь ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- если и ослика нет, останется только снять контроллеры сети, картридера, звука и прочей переферийной шелухи, после каждого пытаясь стартануть. Осциллограф есть. Прошу прощения за тупой вопрос, а как отсутствие питания на видео связано с периферией ? Ноут то запускается нет изо и по питанию я всё промерял, дижурки есть питания проца есть, нет питания видео только.
Okishor
Заголовок сообщения: Re: Asus k75kj (la-8222p rev 2.0) Нет питания видео Добавлено: 13 мар 2018, 21:07 |
Денис Гламазда писал(а): Проверьте, какое сопротивление по линии питания видеочипа. Может чтото с сами видаком Завтра проверю, но вообще я разъединял цепь видео чтоб его сразу исключить, он должен был бы на процессорном видео работать при разорванной цепи по питанию.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus k75kj (la-8222p rev 2.0) Нет питания видео Добавлено: 14 мар 2018, 09:03 |
Okishor писал(а): я разъединял цепь видео чтоб его сразу исключить, он должен был бы на процессорном видео работать При одном условии - Okishor писал(а): pl203 есть На PL203 напряжение есть, или пытается подняться? ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- Okishor писал(а): Осциллограф есть.
Okishor
Заголовок сообщения: Re: Asus k75kj (la-8222p rev 2.0) Нет питания видео Добавлено: 14 мар 2018, 12:36 |
Денис Гламазда писал(а): Проверьте, какое сопротивление по линии питания видеочипа. Может чтото с сами видаком сопротивление относительно земли на катушках pl901 и pl902 от 4.3 до 5 ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- morik59 писал(а): Okishor писал(а): я разъединял цепь видео чтоб его сразу исключить, он должен был бы на процессорном видео работать При одном условии - Okishor писал(а): pl203 есть На PL203 напряжение есть, или пытается подняться? ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- Okishor писал(а): Осциллограф есть. [/quoНапряжения нет и подняться не пытается, сопротивление относительно земли от 0.8 до 1 ом
