Текущее время: 26 июн 2024, 13:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
dastali
Заголовок сообщения: Re: Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c Добавлено: 13 мар 2018, 16:57 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Aleksbek писал(а): Asus M3N78 rev 1.02g Это полная Маркировка ???????
dastali
Заголовок сообщения: Re: Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c Добавлено: 13 мар 2018, 19:38 |
Проц память БП меняли Напряжения все на мест Генерация, клокер живой сеть звук и другие кишки А потом и погреть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Aleksbek писал(а): Как убедиться что это мост ? 100% 1Поставить новый 2Поставить этот на рабочую мать
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c Добавлено: 13 мар 2018, 21:48 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
dastali писал(а): Генерация, клокер живой
а как это проверять можете подсказать?
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c Добавлено: 14 мар 2018, 18:08 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
Aleksbek писал(а): Подскажите какая частота должна быть на кварце который как цилиндр с двумя ножками как усики?
Я меряю на этой матиринке показывает то 19 то 20 то 21 и прыгает в этом раене
Меряю на другой платформе там что то за 30 точную цифру не помню это часовой кварц 32 kgz ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Aleksbek писал(а): можно ли считать это неисправностью ? и как ее исправить если это так? да это неисправность, для начала поменять кварц,если не поможет замена моста
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c Добавлено: 14 мар 2018, 19:21 |
Aleksbek писал(а): можно ли этим заменить? можно, как правило значение имеют первые 2 буквы
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c Добавлено: 15 мар 2018, 01:04 |
aleksros писал(а): осциллографом смотреть генерацию на всех выходах. а тестером можно это промерить если у него есть замеры частоты?
Scarium
Заголовок сообщения: Re: Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c Добавлено: 15 мар 2018, 13:49 |
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 09:04 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 20 Откуда: Минусинск
Aleksbek писал(а): подскажите где на этой платформе клокер , что то не могу найти
AS324M это не оно? Это LM324, клокер в чипсете До вашего поста 4С сколько и какие еще коды идут?
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c Добавлено: 15 мар 2018, 14:30 |
Scarium писал(а): До вашего поста 4С сколько и какие еще коды идут?
Идет пару кодов потом ресет потом еще пару опять ресет и потом уже 4С из тех что я успеваю увидеть D0, 23, 45 https://photos.app.goo.gl/HqB6QWJ44BtFaMoH3
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c Добавлено: 16 мар 2018, 00:45 |
Scarium писал(а): Это с памятью? а без оперативы какая последовательность? спикер пищит? спикер не пищит, вытащил память а поведение одинаковое что с памятью что без код 4С , пробовал все слоты. питания слотов проверил там все ок, планка памяти рабочая , пробовал разные, проц заведомо рабочий Как узнать виновника?
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c Добавлено: 16 мар 2018, 13:03 |
aleksros писал(а): меняйте мост Подскажите а существует ли методики определения не исправности моста не меняя его на новый? нет ли какой то методики проверки входящих и исходящих сигналов? если есть то где можно почитать об этих сигналах?
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c Добавлено: 16 мар 2018, 16:48 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
Aleksbek писал(а): нет ли какой то методики проверки входящих и исходящих сигналов? А зачем тратить время на долгие и нудные попытки проверки сигналов моста, если статистикой подтверждено что мост мертвый. У меня бы на Вашем месте ремонт платы занял час времени на замену моста с перекурами.
