Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:40
Подскажите где найти на нее Boardview или схему, что то не могу найти
И что стоит глянуть при таком коде?
измерял USB там все ок
замеры сопротивлений и потреблений
12V_cpu - 33к - 0.01A
+5V - 0.65K - 0.28A
+5VSB -23K -0.22A
+12V - 11K - 0.06A
+3.3V - 3K -0.25A
ПРОШИЛ биос с офф сайта только я не пойму у меня ревизия M3N78 rev 1.02g я нашел на сайте просто M3N78 подходит ли такой биос?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:57
Это полная Маркировка ???????
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:05
на сколько я понял это полная маркировка
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:08
Ага ,нашёл это чудо
Проблемы скорее классические - умер мост
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:09
с огромной долей вероятности там мост сдыхает, сделайте термотест и не мучайтесь. думаю заработает, но возможно не надолго. мост менять все равно нет смысла.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:00
прогрел на станции , но вообще нет ни каких сдвигов как был 4с код так и остался изменений нет. Как убедиться что это мост ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:38
Проц память БП меняли
Напряжения все на мест
Генерация, клокер живой
сеть звук и другие кишки
А потом и погреть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
100%
1Поставить новый
2Поставить этот на рабочую мать
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 20:48
а как это проверять можете подсказать?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:04
Подскажите какая частота должна быть на кварце который как цилиндр с двумя ножками как усики?
Я меряю на этой матиринке показывает то 19 то 20 то 21 и прыгает в этом раене
Меряю на другой платформе там что то за 30 точную цифру не помню
можно ли считать это неисправностью ? и как ее исправить если это так?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:08
это часовой кварц 32 kgz
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
да это неисправность, для начала поменять кварц,если не поможет замена моста
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:06
заменил кварц, стало 32 kgz, но это не чего не поменяло пост код тот же 4c
пробую поменять мульт, подскажите стоит IT-8712F-S 0834-KXS ME52AC L
хочу поставить
IT-8712F-S 0953-KXC ME1RNC L
разница в KXS и KXC
можно ли этим заменить?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:21
можно, как правило значение имеют первые 2 буквы
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:09
подскажите как проверить клокер?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:58
осциллографом смотреть генерацию на всех выходах.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 00:04
а тестером можно это промерить если у него есть замеры частоты?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 10:46
вряд ли. там амплитуда около полувольта, тестер не возьмет. (по крайней мере мой точно не видит там ничего:) )
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:36
подскажите где на этой платформе клокер , что то не могу найти
AS324M это не оно?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:49
AS324M это не оно?
Это LM324, клокер в чипсете
До вашего поста 4С сколько и какие еще коды идут?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 13:30
Идет пару кодов потом ресет потом еще пару опять ресет и потом уже 4С
из тех что я успеваю увидеть D0, 23, 45
https://photos.app.goo.gl/HqB6QWJ44BtFaMoH3
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 15:04
Это с памятью? а без оперативы какая последовательность? спикер пищит?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 23:45
спикер не пищит, вытащил память а поведение одинаковое что с памятью что без код 4С , пробовал все слоты.
питания слотов проверил там все ок, планка памяти рабочая , пробовал разные, проц заведомо рабочий
Как узнать виновника?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:47
на 100% можно узнать только починив плату ))
меняйте мост, вероятней всего он виновник. но смысла в этом лично я не вижу, овчинка выделки не стоит.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:03
aleksros писал(а):
меняйте мост
Подскажите а существует ли методики определения не исправности моста не меняя его на новый?
нет ли какой то методики проверки входящих и исходящих сигналов? если есть то где можно почитать об этих сигналах?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:48
А зачем тратить время на долгие и нудные попытки проверки сигналов моста, если статистикой подтверждено что мост мертвый.
У меня бы на Вашем месте ремонт платы занял час времени на замену моста с перекурами.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 16:05
Аналогичная ситуация биос шил, замеры делал, набрел на эту тему. Мост заменил. Пост 4С остался. Генерация на часовом есть, падение на всех даталиниях юсб одинаковое. Что интересно, без памяти тот же код. Спикер молчит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Упс... у меня асрок....
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m3n78-EH rev 1.00G postcode 4c нет изображения и инициализации.
в форуме Asus
Sparkster
20 авг 2019, 15:13
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m3n78-vm не определяет клавиатуру
в форуме Asus
bodyguard
3899
17 июн 2017, 08:56
bodyguard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M3N78 не включается
в форуме Asus
gogoer
4497
03 авг 2017, 01:37
danielka25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка ASUS M3N78 PRO GREEN
в форуме Asus
And81
08 янв 2018, 17:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m3n78 pro
в форуме Asus
ko1esito
21 июн 2018, 18:28
ko1esito Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
