Текущее время: 08 ноя 2026, 22:07
| Автор |
megamatvey
Заголовок сообщения: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки  Добавлено: 13 мар 2018, 08:51 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 13:15 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 663 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Ноутбук пришел с нестартом. Дунешь на север есть пост-коды, через несколько минут опять нули и дуть на север уже бесполезно. Дунешь на юг - вдруг появились пост-коды. Отлежится - и дуть на юг уже бесполезно. Очень было похоже на отвал, пропаял сокет, махнул север и южник, отдал. Через несколько недель вернулся опять с отсутствием инициализации. Так как времени было на него потрачено много, решил поднять другую плату из запасов. На ней при подключении питания начинает моргать светодиод зарядника с неравными промежутками времени. Прошил биос, поменял мульт - так же моргает. Начал делать замеры, на B+ 17-17,5В. На входном мосфете PQ35 на затворе 3,5-4,5В (на другой плате с нестартом как и положено 28В), на истоке 17В, которые и идут на B+. Убрал PQ4, которые садят 28В с затвора входного мосфета, 19В пошли в плату, сделал для проверки. На шиме зарядки на 1 ноге 19В, на 9 ноге плавает в пределах 2,0-2,4В, на исправной по питанию плате - 19В и 3,1В соответствующие значения. Так как 9 нога это аналог acin, как я понял, то выдавать его должен шим зарядки. Поменял его, все так же. Не совсем понимаю сути происходящего, может подскажет кто-нибудь чего полезного. Дежурки есть, мультиконтроллер запитан, vh28 есть, 12В LDO на PU12 есть. Зарядка OZ8681L.
MoneyBot
Заголовок сообщения: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки |
MoneyBot
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки  Добавлено: 13 мар 2018, 10:28 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
megamatvey писал(а): На входном мосфете PQ35 на затворе 3,5-4,5В (на другой плате с нестартом как и положено 28В), на истоке 17В, которые и идут на B+. PQ35 пробит.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки  Добавлено: 13 мар 2018, 11:01 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
megamatvey писал(а): на 9 ноге плавает в пределах 2,0-2,4В А если снять PR65?
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки  Добавлено: 13 мар 2018, 11:05 |
| Пользователь |
vldmrdnpr писал(а): PQ35 пробит.
Поменян сразу же. Обвес сейчас гляну, хотя вроде бы как на плате обзванивал эту мелочевку. Попробую с выпайкой. PU4 с обвесом не распаян, снимать PR65 толку нет, тоже пробовал в эту сторону копать.
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки  Добавлено: 13 мар 2018, 11:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 окт 2015, 19:43 Наличности на руках: 14.18
Сообщения: 101 Откуда: Оттуда
megamatvey писал(а): снимать PR65 толку нет, Там второй сигнал после PR65 - P2805PG идет на PU12 и тоже является его павергудом. Так что, толк есть.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки  Добавлено: 13 мар 2018, 12:24 |
| Инженер |
megamatvey писал(а): Поменян сразу же. ну-ну...
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки  Добавлено: 13 мар 2018, 15:42 |
| Пользователь |
vldmrdnpr писал(а): ну-ну... снятый открывается-запирается тестером, снят с донора, где на B+ 19 вольт поступают. Не пойму сарказма. Если считаете что входной мосфет пробит по затвор-исток или затвор-сток, то наверное там было бы не 3-4 вольта, а в районе 17-19 вольт. Как бы он не отпирается потому, что открыт pq4 и сажает отпирающие 28 вольт. pr65 перепилил, без изменений. pu12 я менял, повергуд которого идет через pr65, можно было и не пилить перемычку. Если убрать резистор pr101, то на 9 ноге шима появляются положенные 3 с лишним вольта. То есть сигнал садится со стороны остальной платы.
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки  Добавлено: 13 мар 2018, 16:15 |
| Интересующийся |
megamatvey писал(а): То есть сигнал садится со стороны остальной платы. Если в мульте уверены, то есть еще одно место куда прилетает ACIN - U28. Разрывайте R52, чтобы понять имеет ли к просаду отношение видео.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки  Добавлено: 13 мар 2018, 16:40 |
| Инженер |
megamatvey писал(а): Не пойму сарказма. еще раз: megamatvey писал(а): Начал делать замеры, на B+ 17-17,5В. На входном мосфете PQ35 на затворе 3,5-4,5В При таком напряжении ключ закрыт Откуда на В+ 17В? Либо через него течет, либо через pd16.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки  Добавлено: 13 мар 2018, 17:59 |
| Пользователь |
Ну чтобы шим той же зарядки заработал и открыл мосфет ему нужно напряжение. До мосфета оно как правило берется, но пропускаемая мощность минимальная, по ходу мосфет не открыт, в обход токи минимальные, вот и мыргает, бесконечный перезапуск. А вот r52 не могу найти, как бы не пришлось видик спаять на крайний случай. Копался чуть не полчаса, нашел R52, в блоке A, возле разъема touch screen. Не распаян он. На PQ3 в нормальном режиме работы на затворе 0,6в, на стоке 0,23в, исток на земле, получается открыт мосфет, хоть и не полностью. На нерабочей плате на затворе 0,55в, на стоке 5 с лишним. PQ3 PQ4 заменены на всякий, PD3 PR44 PC46 выпаяны и проверены. PR18 не распаян. На затворе практически одинаковое напряжение, результат разный. Или при этом напряжении затвора резко начинает увеличиваться проводимость канала... Не плата, а загадка сплошная, разобраться уже принципиально хотелось бы, по количеству возни уже на доноры просится :).
Последний раз редактировалось megamatvey 13 мар 2018, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки  Добавлено: 13 мар 2018, 18:51 |
| Инженер |
megamatvey писал(а): А вот r52 не могу найти его нет. megamatvey писал(а): До мосфета оно как правило берется, но пропускаемая мощность минимальная, по ходу мосфет не открыт, в обход токи минимальные, в схему взгляните, нет там никакой малоточки. Удачного ремонта.
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки  Добавлено: 13 мар 2018, 19:19 |
| Интересующийся |
megamatvey писал(а): как бы не пришлось видик спаять на крайний случай. Мне кажется, что vldmrdnpr прав, нужно сначала разобраться откуда на B+ 17В берутся. Попробуйте PQ35 снять, если 17В не будет, значит виновник PQ35.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки |
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки  Добавлено: 14 мар 2018, 08:31 |
| Инженер |
megamatvey писал(а): Убрал PQ4, которые садят 28В с затвора входного мосфета, 19В пошли в плату megamatvey Если на затворе 28В , при чём здесь PQ35? Не в нём дело, было бы так просто, разобрался бы сам).
MoneyBot
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки  Добавлено: 14 мар 2018, 11:57 |
| Интересующийся |
morik59Так из стартового сообщения следовало, что как раз и нет 28В. megamatvey писал(а): На входном мосфете PQ35 на затворе 3,5-4,5В
