Текущее время: 10 ноя 2026, 05:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 08:51
Всем добрый день. Ноутбук пришел с нестартом. Дунешь на север есть пост-коды, через несколько минут опять нули и дуть на север уже бесполезно. Дунешь на юг - вдруг появились пост-коды. Отлежится - и дуть на юг уже бесполезно. Очень было похоже на отвал, пропаял сокет, махнул север и южник, отдал. Через несколько недель вернулся опять с отсутствием инициализации. Так как времени было на него потрачено много, решил поднять другую плату из запасов.
На ней при подключении питания начинает моргать светодиод зарядника с неравными промежутками времени. Прошил биос, поменял мульт - так же моргает. Начал делать замеры, на B+ 17-17,5В. На входном мосфете PQ35 на затворе 3,5-4,5В (на другой плате с нестартом как и положено 28В), на истоке 17В, которые и идут на B+. Убрал PQ4, которые садят 28В с затвора входного мосфета, 19В пошли в плату, сделал для проверки. На шиме зарядки на 1 ноге 19В, на 9 ноге плавает в пределах 2,0-2,4В, на исправной по питанию плате - 19В и 3,1В соответствующие значения. Так как 9 нога это аналог acin, как я понял, то выдавать его должен шим зарядки. Поменял его, все так же. Не совсем понимаю сути происходящего, может подскажет кто-нибудь чего полезного. Дежурки есть, мультиконтроллер запитан, vh28 есть, 12В LDO на PU12 есть.
Зарядка OZ8681L.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 10:20
Обвязка по ACIN в норме? Там элементов немного - PD3, PQ3 и три резистора. Еще PR116, PD11.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 10:28
PQ35 пробит.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:01
А если снять PR65?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:05
vldmrdnpr писал(а):
PQ35 пробит.
Поменян сразу же.
Обвес сейчас гляну, хотя вроде бы как на плате обзванивал эту мелочевку. Попробую с выпайкой.
PU4 с обвесом не распаян, снимать PR65 толку нет, тоже пробовал в эту сторону копать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:37
Там второй сигнал после PR65 - P2805PG идет на PU12 и тоже является его павергудом. Так что, толк есть.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 12:24
Поменян сразу же.
ну-ну...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:42
vldmrdnpr писал(а):
ну-ну...
снятый открывается-запирается тестером, снят с донора, где на B+ 19 вольт поступают. Не пойму сарказма. Если считаете что входной мосфет пробит по затвор-исток или затвор-сток, то наверное там было бы не 3-4 вольта, а в районе 17-19 вольт. Как бы он не отпирается потому, что открыт pq4 и сажает отпирающие 28 вольт.
pr65 перепилил, без изменений. pu12 я менял, повергуд которого идет через pr65, можно было и не пилить перемычку. Если убрать резистор pr101, то на 9 ноге шима появляются положенные 3 с лишним вольта. То есть сигнал садится со стороны остальной платы.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:15
Если в мульте уверены, то есть еще одно место куда прилетает ACIN - U28. Разрывайте R52, чтобы понять имеет ли к просаду отношение видео.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:40
Не пойму сарказма.
еще раз:
При таком напряжении ключ закрыт Откуда на В+ 17В?
Либо через него течет, либо через pd16.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:59
Ну чтобы шим той же зарядки заработал и открыл мосфет ему нужно напряжение. До мосфета оно как правило берется, но пропускаемая мощность минимальная, по ходу мосфет не открыт, в обход токи минимальные, вот и мыргает, бесконечный перезапуск. А вот r52 не могу найти, как бы не пришлось видик спаять на крайний случай.
Копался чуть не полчаса, нашел R52, в блоке A, возле разъема touch screen. Не распаян он. На PQ3 в нормальном режиме работы на затворе 0,6в, на стоке 0,23в, исток на земле, получается открыт мосфет, хоть и не полностью. На нерабочей плате на затворе 0,55в, на стоке 5 с лишним. PQ3 PQ4 заменены на всякий, PD3 PR44 PC46 выпаяны и проверены. PR18 не распаян. На затворе практически одинаковое напряжение, результат разный. Или при этом напряжении затвора резко начинает увеличиваться проводимость канала... Не плата, а загадка сплошная, разобраться уже принципиально хотелось бы, по количеству возни уже на доноры просится :).
Последний раз редактировалось megamatvey 13 мар 2018, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:51
его нет.
в схему взгляните, нет там никакой малоточки.
Удачного ремонта.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 19:19
Мне кажется, что vldmrdnpr прав, нужно сначала разобраться откуда на B+ 17В берутся. Попробуйте PQ35 снять, если 17В не будет, значит виновник PQ35.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 19:49
PD15 PD16 не распаяны. Снял PQ35, на истоке (B+) 0, на затворе 28В. Хрень какая-то. Открывается-запирается тестером мосфет нормально, да и снят он с рабочей в этом смысле платы... Дальше уже тупить начал по полной...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 20:09
А зачем тупить? Менять PQ35.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 07:56
Сказано же было, менял. На затворе у него ничего нет, вот и не открывается. Ну посадил еще с подобного нр такой же мосфет, все так же, не в нем дело. Конечно непонятно все-таки, как 17в на B+ попадают, ведь без PQ35 на B+ по нулям...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 08:31
megamatvey Если на затворе 28В , при чём здесь PQ35? Не в нём дело, было бы так просто, разобрался бы сам).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:57
morik59
Так из стартового сообщения следовало, что как раз и нет 28В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3108er (da0lx8mb6d1 rev:d) проблема с видеодрайвером после замены чипа
En_Not
3577
29 май 2017, 10:11
En_Not Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553sa (X553sa rev 2.0) мигает светодиодом
Volodia-i
06 май 2022, 18:37
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-6000er ( hpmh-41-ab6300-d00g) после добавления памяти мигает светодиодом
deadmaxpayn
09 июн 2020, 20:06
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3108er (Quanta LX89) Перезагружается в процессе работы
novikovam
17 янв 2019, 10:14
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3108er нет реакции на кнопку включения при подключённой батарее
в форуме Беседка
le0m
13
2221
16 ноя 2022, 19:07
le0m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
