Текущее время: 13 ноя 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: asus a8e/a8s/f8s (asus a8e/a8s/f8s 2,4) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 14:13
На кнопку не реагирует. На кнопке питания сейчас заниженное напряжение 1,1 в. При осмотре выявил, что немного греется чип сети, снял чип. Напряжение на кнопке упало с 1,41 до 1,1. И дальше не знаю что копать подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: asus a8e/a8s/f8s (asus a8e/a8s/f8s 2,4) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 14:31
Смотри что у тебе сажает питание на кнопке.
Посмотри в сторону дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 14:59
Что на плате есть вообще?
Озвучить ac_bat_sys, что на затворах входных ключей, 5VAO, 3VAO.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 19:07
нашёл что греется ps51020 в дежурке, поменяю отпишусь
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
кстати сем спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:50
Поменял, результат тот-же, ac_bat_sys - 19в, на затворах 1,6 и 0
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:04
Входная цепь в порядке. Еще раз спрошу
vldmrdnpr писал(а):
Озвучить .... 5VAO, 3VAO.
Какое сопротивление по 3VAO.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:10
15- 20 ом
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
3vo 10-15ом
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:18
Разомкнуть jp8101 и смотреть 5VAO, 3VAO.
Если появились, то сновной потребитель по 3VA - мульт. Скорее всего он и приплыл.
Если нет - снимать линейник u8102.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:30
появились 3 и 5, я так понял пробовать менять мульт?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:41
По схеме, потребители мульт и флешка. Кто-то из них садит.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:45
Спасибо, поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 12:01
Поменял мульт, начал запускаться, каждые секунд 5 выключается и включается снова.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 22:55
Проверь все ноги под микроскопом, все ли пропаял.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 12:41
всё проверил несколько раз
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8S (A8E/A8S/F8S Rev.20) Включение
DeamonShan
03 окт 2020, 06:40
DeamonShan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F8P, Rev. 2.3 (A8E/A8S/F8S) не включается
Tundra84
2103
02 май 2020, 21:58
viktor123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z99L (A8E, A8S, F8S REV 2.4 P/N: 08G28AS0024G) Опознать детали
nubsaybot
2983
31 мар 2017, 00:57
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (a8e/a8s/f8s) Нет дежурки
murodmtx06
27 окт 2018, 17:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus a8s (A8s) Опознать элемент
slawok25
25 авг 2021, 17:06
slawok25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, karter, Pc_Nix_Info, revenge1992 и гости: 93
