Текущее время: 22 ноя 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: asus a8e/a8s/f8s (asus a8e/a8s/f8s 2,4) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:13
На кнопку не реагирует. На кнопке питания сейчас заниженное напряжение 1,1 в. При осмотре выявил, что немного греется чип сети, снял чип. Напряжение на кнопке упало с 1,41 до 1,1. И дальше не знаю что копать подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: asus a8e/a8s/f8s (asus a8e/a8s/f8s 2,4) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:31
Смотри что у тебе сажает питание на кнопке.
Посмотри в сторону дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:59
Что на плате есть вообще?
Озвучить ac_bat_sys, что на затворах входных ключей, 5VAO, 3VAO.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 20:07
нашёл что греется ps51020 в дежурке, поменяю отпишусь
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
кстати сем спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:50
Поменял, результат тот-же, ac_bat_sys - 19в, на затворах 1,6 и 0
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:04
Входная цепь в порядке. Еще раз спрошу
vldmrdnpr писал(а):
Озвучить .... 5VAO, 3VAO.
Какое сопротивление по 3VAO.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:10
15- 20 ом
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
3vo 10-15ом
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:18
Разомкнуть jp8101 и смотреть 5VAO, 3VAO.
Если появились, то сновной потребитель по 3VA - мульт. Скорее всего он и приплыл.
Если нет - снимать линейник u8102.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:30
появились 3 и 5, я так понял пробовать менять мульт?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:41
По схеме, потребители мульт и флешка. Кто-то из них садит.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:45
Спасибо, поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:01
Поменял мульт, начал запускаться, каждые секунд 5 выключается и включается снова.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 23:55
Проверь все ноги под микроскопом, все ли пропаял.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 13:41
всё проверил несколько раз
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8S (A8E/A8S/F8S Rev.20) Включение
DeamonShan
03 окт 2020, 07:40
DeamonShan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F8P, Rev. 2.3 (A8E/A8S/F8S) не включается
Tundra84
1428
02 май 2020, 22:58
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z99L (A8E\A8S\F8S) Опознать детали
nemo727
2757
01 мар 2015, 14:51
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x80l (a8e/a8s/f8s rev 2.4) нужен дамп биоса
zok
10 дек 2015, 19:27
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x80l (a8e/a8s/f8s) Белый экран
masterjaknotebook
20
4404
31 мар 2016, 13:10
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
