Текущее время: 22 ноя 2024, 05:14
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжаеться Добавлено: 13 мар 2018, 17:17 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
alex9178 писал(а): если просто выпаять этот контроллер даже банально - входные транзисторы кто открывать будет?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжаеться Добавлено: 13 мар 2018, 17:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 580 Откуда: Донецк
alex9178 писал(а): будет ли ноут включаться и работать Нет, будет еще хуже. alex9178 писал(а): есть подозрение что вылетел контроллер заряда bq24751a Есть подозрение или он вылетел?
Денис Гламазда
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжаеться Добавлено: 13 мар 2018, 23:09 |
Сообщения: 23 Откуда: Волноваха
alex9178 писал(а): Попался такой ноутбук. При включении зарядки, зарядка уходит в защиту, при поверхностном осмотре был обнаружен пробитый ключ pq305. Так же есть подозрение что вылетел контроллер заряда bq24751a. Вопрос следующий, если просто выпаять этот контроллер (батарея не нужна, она все равно мертвая), будет ли ноут включаться и работать или для старта нужен этот контроллер? pq305 можно выпаять, без чарджера плату лучше не включать, да она и не включится так как чарджер открывает pq301, и pq302 выводом ACDRV, лучше сразу поменяйте его и за одно pq305. затем померять сопротивление В+, проверить на пробой pq303
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжаеться Добавлено: 14 мар 2018, 04:01 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
Может все же один раз померить, в соответствии со схемой, и один раз поменять дохлые детали, чем заниматься непонятно чем? alex9178, у тебя есть схема на этот бук и даташит на контроллер заряда? Если есть, и при этом не понимаешь, как оно работает, то лучше отнести бук к нормальному специалисту.
alex9178
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжается Добавлено: 14 мар 2018, 13:20 |
Зарегистрирован: 13 дек 2017, 18:21 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 18 Откуда: Киев
Спасибо всем отозвавшимся за советы. Я конечно не являюсь профессиональным мастером в ремонте ноутбуков, это у меня больше хобби, от того и спросил у более опытных людей, может кто делал такую переделку, что бы не наломать дров). Теперь по существу, выяснилось что бук включили от зарядки на 48В, пробило два транзистора PQ303,PQ305, сгорел контроллер заряда PU301, так же сгорел процессор, данные детали уже заменил. Заряд пошел, появилась дежурка 3,3 и 5В, реакция на кнопку вкл есть, но изображения нет, если просто подключить зарядку, не включая, то ощутимо нагревается мультиконтроллер, напряжение на 3valw и ec avcc 3.3в а вот сопротивление относительно (-) в этих точках 7,4 Ом, я так понимаю это не есть хорошо, и мультик тоже надо менять... мульт стоит kb926qf d3 у меня есть плата с g555 но там стоит мульт kb926qf e0, возможна ли такая замена или надо точно такой искать?
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжается Добавлено: 14 мар 2018, 13:52 |
есть замечательная темаи если в ней поискать, то можно найти KB926QF D3 > KB926QF E0 LA-5082P
alex9178
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжается Добавлено: 14 мар 2018, 15:01 |
sip писал(а): есть замечательная темаи если в ней поискать, то можно найти KB926QF D3 > KB926QF E0 LA-5082P ооо хорошая темка, но там написано только о успешной замене e0 на d3 (g555), а замена d3 на e0 не прошла (но это на Acer), попробую я на Lenovo поменять, вдруг пройдет.
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжается Добавлено: 14 мар 2018, 16:42 |
alex9178эммм...а эту "выдержку" из темы я для кого скидывал? alex9178 писал(а): KB926QF D3 > KB926QF E0 LA-5082P
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжается Добавлено: 14 мар 2018, 20:22 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
alex9178 писал(а): мульт стоит kb926qf d3 Ищется в Гугле нараз. (купить kb926qf d3)
Денис Гламазда
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжается Добавлено: 14 мар 2018, 21:45 |
alex9178 писал(а): если просто подключить зарядку, не включая, то ощутимо нагревается мультиконтроллер, напряжение на 3valw и ec avcc 3.3в а вот сопротивление относительно (-) в этих точках 7,4 Ом, я так понимаю это не есть хорошо, и мультик тоже надо менять... мульт не должен греться хоть включена плата, хоть выключена. лучше заказать мульт один в один. но если время лишнее есть, то можно экспериментировать
