Текущее время: 22 ноя 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:13
Попался такой ноутбук. При включении зарядки, зарядка уходит в защиту, при поверхностном осмотре был обнаружен пробитый ключ pq305. Так же есть подозрение что вылетел контроллер заряда bq24751a. Вопрос следующий, если просто выпаять этот контроллер (батарея не нужна, она все равно мертвая), будет ли ноут включаться и работать или для старта нужен этот контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжаеться
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:17
даже банально - входные транзисторы кто открывать будет?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:18
Нет, будет еще хуже.
Есть подозрение или он вылетел?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:30
Можно попробовать.
Снять 24751, ключи шима и батарейный.
vin кинуть на В+( либо затворы входных ключей посадить на землю) .
24751_acgood# кинуть на землю.
p.s. схема - гуано, половину деталей не видно. Прежде чем колхозить, проверить сопротивление по В+.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 20:21
За то время,что ты писал пост,мог два раза выпаять и впаять этот контроллер. :a_g_a: :-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:09
pq305 можно выпаять, без чарджера плату лучше не включать, да она и не включится так как чарджер открывает pq301, и pq302 выводом ACDRV, лучше сразу поменяйте его и за одно pq305. затем померять сопротивление В+, проверить на пробой pq303
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 04:01
Может все же один раз померить, в соответствии со схемой, и один раз поменять дохлые детали, чем заниматься непонятно чем?
alex9178, у тебя есть схема на этот бук и даташит на контроллер заряда? Если есть, и при этом не понимаешь, как оно работает, то лучше отнести бук к нормальному специалисту.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:20
Спасибо всем отозвавшимся за советы. Я конечно не являюсь профессиональным мастером в ремонте ноутбуков, это у меня больше хобби, от того и спросил у более опытных людей, может кто делал такую переделку, что бы не наломать дров). Теперь по существу, выяснилось что бук включили от зарядки на 48В, пробило два транзистора PQ303,PQ305, сгорел контроллер заряда PU301, так же сгорел процессор, данные детали уже заменил. Заряд пошел, появилась дежурка 3,3 и 5В, реакция на кнопку вкл есть, но изображения нет, если просто подключить зарядку, не включая, то ощутимо нагревается мультиконтроллер, напряжение на 3valw и ec avcc 3.3в а вот сопротивление относительно (-) в этих точках 7,4 Ом, я так понимаю это не есть хорошо, и мультик тоже надо менять...
мульт стоит kb926qf d3 у меня есть плата с g555 но там стоит мульт kb926qf e0, возможна ли такая замена или надо точно такой искать?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:52
есть замечательная тема
и если в ней поискать, то можно найти
KB926QF D3 > KB926QF E0 LA-5082P
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:01
ооо хорошая темка, но там написано только о успешной замене e0 на d3 (g555), а замена d3 на e0 не прошла (но это на Acer), попробую я на Lenovo поменять, вдруг пройдет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:42
alex9178
эммм...а эту "выдержку" из темы я для кого скидывал?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:22
Ищется в Гугле нараз.
(купить kb926qf d3)
Микросхема ENE KB926QF D3, цена 67 грн., купить в Харькове — Prom.ua (ID#309949143)
https://prom.ua/p309949143-mikroshema-ene-kb926qf.html
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 21:45
мульт не должен греться хоть включена плата, хоть выключена. лучше заказать мульт один в один. но если время лишнее есть, то можно экспериментировать
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:47
поэкспериментировал... замена KB926QF D3 > KB926QF E0 не прошла, в итоге заменил на такой как и был, ноут завелся все ок :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки.
ds.80
18
7122
30 мар 2015, 23:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается
Saharis
3041
22 янв 2018, 18:32
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 35L-1 (KIWA7 LA-5082P rev 2.0) Не определяется износ аккумулятора.
Adamantix
27 мар 2015, 00:52
Adamantix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G550 (KIWA7 LA-5082P) нет изо матрицу
Мухаммадкозим
22 июл 2015, 09:50
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G550 ((KIWA7 LA-5082P)) нет изо на матрицу
roman_br25
3334
09 сен 2015, 12:19
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 95
