Текущее время: 10 ноя 2026, 14:37
| Автор |
Twins
Заголовок сообщения: TravelMater P253-E (compal LA-7912p rev:1.0 ) не включается нормально  Добавлено: 14 мар 2018, 22:02 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Оттуда
Привет всем, LA-7912p rev:1.0 включается только из 3, 5, 6, 7 или 10 попытки, рандомно. При включении загорается синяя лампочка, включается вентилятор на 1-2 секунды и все вырубается. После нескольких попыток врубается и работает. При неудачном выключении 19V просаживается на несколько секунд до 0V и восстанавливаться до 19V. При удачном включении просадки нету. Я полный дамми, так что пожалуйста, простым языком где искать и что смотреть
MoneyBot
Заголовок сообщения: TravelMater P253-E (compal LA-7912p rev:1.0 ) не включается нормально |
MoneyBot
Twins
Заголовок сообщения: Re: TravelMater P253-E (compal LA-7912p rev:1.0 ) не включается нормально  Добавлено: 14 мар 2018, 23:45 |
| Я тут случайно |
Блок питания взял. Все 100% отключил, ситуация не изменилась. Просадка на PL1 при включении была незначительна, а например на PL8 до 0V, в дежурке тоже до 0V. Мистика полная, попробовал теперь 10 раз из 10 врубился без проблем. Контакт где то дохлый?  Как такое решать? Кабель перепроверил и перепаял первым делом. Собрал все, система загрузилась на ура, но вот через минуту иконка зарядки аккумулятора перестала двигаться, пишет plugged in charging, но как 1% так 1%. По контактам 12.59V, 12.59V, 0V, 2.056V, 3.385V и 3.385V. Проблема с системой? ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- sya256 писал(а): Почистил от пыли и если не поможет то в сервис... Ага или сразу https://www.aliexpress.com/item/V3-571G ... 49760.html и за 50 баксов решение...
ger1977
Заголовок сообщения: Re: TravelMater P253-E (compal LA-7912p rev:1.0 ) не включается нормально  Добавлено: 15 мар 2018, 02:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 23:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 959 Откуда: Смоленск
Twins писал(а): Проблема с системой? При чём тут система? У тебя ноут не система включает!!! А он у тебя хаотично может запустится. Может где-то обрыв,может дроссель какой нить дурит.Прозванивать надо основные цепи и т.д.Если нет опыта, тогда либо отдай специалисту пока не ушатал окончательно,либо у раскосых покупай за 50 баксов "кота в мешке" ---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ---------- Если собрался плату менять, посмотри здесь на форуме viewtopic.php?f=109&t=73275
