Текущее время: 11 ноя 2026, 16:15
 Заголовок сообщения: TravelMater P253-E (compal LA-7912p rev:1.0 ) не включается нормально
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:02
Привет всем,
LA-7912p rev:1.0 включается только из 3, 5, 6, 7 или 10 попытки, рандомно. При включении загорается синяя лампочка, включается вентилятор на 1-2 секунды и все вырубается. После нескольких попыток врубается и работает. При неудачном выключении 19V просаживается на несколько секунд до 0V и восстанавливаться до 19V. При удачном включении просадки нету.
Я полный дамми, так что пожалуйста, простым языком где искать и что смотреть :-(
 Заголовок сообщения: Re: TravelMater P253-E (compal LA-7912p rev:1.0 ) не включается нормально
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:28
Первым делом проверить блок питания, если вы не разбираетесь в электронике то лучше возьмите у кого то заведомо исправный. Далее если все нормально, отключаете всю периферию: жесткий,cdrom, и ОЗУ, а потом по очереди подключаете и каждый раз включаете чтоб увидеть результат. Так сказать методом исключения.
Последний раз редактировалось traderml 14 мар 2018, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:36
На моей памяти такое бывало как из-за отсутствия АКБ так и из-за отвала моста
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Почистил от пыли и если не поможет то в сервис...
---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ----------
Хотя если судить по просадкам 19 то возможно и чарджер твой шалит
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 23:45
Блок питания взял. Все 100% отключил, ситуация не изменилась. Просадка на PL1 при включении была незначительна, а например на PL8 до 0V, в дежурке тоже до 0V.
Мистика полная, попробовал теперь 10 раз из 10 врубился без проблем. Контакт где то дохлый? :sh_ok: Как такое решать? Кабель перепроверил и перепаял первым делом.
Собрал все, система загрузилась на ура, но вот через минуту иконка зарядки аккумулятора перестала двигаться, пишет plugged in charging, но как 1% так 1%. По контактам 12.59V, 12.59V, 0V, 2.056V, 3.385V и 3.385V. Проблема с системой?
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
Ага или сразу https://www.aliexpress.com/item/V3-571G ... 49760.html и за 50 баксов решение...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 02:19
При чём тут система? У тебя ноут не система включает!!! А он у тебя хаотично может запустится. Может где-то обрыв,может дроссель какой нить дурит.Прозванивать надо основные цепи и т.д.Если нет опыта, тогда либо отдай специалисту пока не ушатал окончательно,либо у раскосых покупай за 50 баксов "кота в мешке"
---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ----------
Если собрался плату менять, посмотри здесь на форуме viewtopic.php?f=109&t=73275
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 09:32
Открой даташит на свой чарджер и попробуй сверить напругу контактов
(((_-=$y@=-_)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate p253 (la-7912P) нет +VGFX_CORE (la-7912P) нет +VGFX_CORE
Dima G
18 янв 2018, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate P253-MG-53234G50Mnks (LA-7912P rev: 2.0) Циклическая перезагрузка
DesignerMix
1825
12 апр 2024, 15:35
DesignerMix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально
MoHroJI
2737
03 мар 2023, 17:18
MoHroJI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev:1.0) Включается но екран белый или нормально
muhamorhik
4147
07 июн 2017, 11:15
muhamorhik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-43 (LA-J621P Rev:1.0 FH50Q) Нормально не включается, пока не скинешь акб
_Margo_
2267
26 фев 2024, 10:28
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357, DJBAD и гости: 34
cron
