Текущее время: 28 ноя 2026, 21:37
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помощь в замене Варистора. |
заур
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора.  Добавлено: 14 мар 2018, 23:07 |
| Интересующийся |
Сообщения: 20 Откуда: махачкала
IntelSat писал(а): Всем привет! Сгорел Б.П. от принтера. Были обнаружены сгоревший предохранитель, и взорванный главный электролит. При включении в сеть, имеется КЗ. включаю через лампочку, она горит. Затем был обнаружен так же треснутый Варистор: ZNR V144 1U. Такого точно нету, но есть TVR 10561 можно ли менять? Жду вашего ответа. Варистор взорванный(неисправный,лопнувший) нужно ликвидировать . Его суть в том,чтобы при скачке взять удар на себя и спасти схему. В работе устройства он не участвует.Его второе название "самоубийца". Далее ремонтировать устройство,и после ремонта уже можно озаботиться установкой исправного варистора. 99% мастеров его просто выбрасывают и не ставят.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора.  Добавлено: 15 мар 2018, 20:06 |
| Начинающий |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
IntelSat писал(а): донорской БП принтера TVR 14561 варистор 560В,125Дж Это много... другой ищи.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора.  Добавлено: 19 мар 2018, 22:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 21:40 Наличности на руках: 36.13
TVR 10 561, варистор 560В,70 Дж TVR 07 471KSY, варистор 470В, 30 Дж Проблема оторвать свою ленивую задницу от стула, поехать и купить копеечную запчасть? Кроме варистора там проблема по питанию первички, если лампочка показывает короткое. Мультиметр в зубы и прозванивать первичку на короткое до посинения. Варистор впаивается в последнюю очередь, когда прибор отремонтирован. Если принтер с внешним блоком питания, по моему проще купить рабочий за 500 рублей и не делать себе и окружающим моск.
creative
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора.  Добавлено: 20 мар 2018, 12:57 |
| Интересующийся |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
IntelSat писал(а): и почему-то главный кондер на нуле так разберитесь, деталек до сетевого конденсатора там не много. IntelSat писал(а): Имею бп ATX где там искать варистор? не каждый бп атх дорос, до того что бы в нем стояли варисторы) взял плату с самого дешевого, там только места для установки есть, как и половины деталей вроде фильтра, в общем все чем можно было пожертвовать для удешевления.
creative
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора.  Добавлено: 20 мар 2018, 14:26 |
| Интересующийся |
IntelSat писал(а): Отметил на фото, место расположения варистара. Может играет роль проводника, и без него не поступает питание на кондер?
сложно с таким подходом помочь, я например по фото ничего не понимаю... его бы в хорошем качестве и с двух сторон...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. |
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора.  Добавлено: 20 мар 2018, 15:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 13:21 Наличности на руках: 444.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Irbor писал(а): один вопрос оно звонится? Нет. Сопротивление 2.28 кОм.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора.  Добавлено: 20 мар 2018, 15:59 |
| Начинающий |
IntelSat писал(а): Так будьте же добры, и подскажите, какой из выше перечисленных может подойти? судя по фото это скорей термистор. Это уж сами посмотрите по включению. Опять же, если пыхнул термистор- то там КЗ дальше наверняка. Для опытов можно лампочку 100 Вт. включить.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора.  Добавлено: 20 мар 2018, 16:14 |
| Начинающий |
IntelSat писал(а): Варистор я отпаял, стрелкой я указал место где он стоял. На плате маркировка N и рядом Z1. Ну так в итоге БП работает?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора.  Добавлено: 20 мар 2018, 16:19 |
| Начинающий |
IntelSat писал(а): кажется из за отсутвия варистора, или этого же ZNR V14471U. Я же написал что его задача сжечь фьюз и все... А когда все хорошо его как будто и нет. Так что делайте дальше. А потом уже бегите в магазин за варистором.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора.  Добавлено: 20 мар 2018, 17:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 740.41
Сообщения: 1847 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Shelest Ага ты ему про Фому а он... IntelSat НЕ прикалывайся...тебе уже сказали,он нах тебе счас не нужен,подцепи лампу,закороти хотя бы на время термистор(резистор)что на фото указанной ред стрелочкой...и включай смотри,ярко вспыхнула,смотри что коротит,,диодный мост,шим,ключ или что то другое
