Текущее время: 28 ноя 2026, 21:28
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помощь в замене Варистора.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:58
Всем привет!
Сгорел Б.П. от принтера.
Были обнаружены сгоревший предохранитель, и взорванный главный электролит.
При включении в сеть, имеется КЗ. включаю через лампочку, она горит.
Затем был обнаружен так же треснутый Варистор: ZNR V144 1U.
Такого точно нету, но есть TVR 10561 можно ли менять?
Жду вашего ответа.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:07
Подробно характеристики в даташите) А так Варистор стоит по первичке и защищает от скачков напряжения) То есть посмотри на донорский БП и если сила тока приблизительно одинаковая то ставь)
(((_-=$y@=-_)))
не знаю как вы но я бы поставил варистор из обычного атх блока питания. благо этого добра везде полно , можете поставить из принтере какой нибудь, если ими занимаетесь. даже если поставите то что у вас есть думаю поможет в вашем вопросе. это все равно не решит основную суть горящей лампочки - у вас дохлый шим наверняка и ключ силовой, либо шим с ключом и прочее неприятности....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 23:07
IntelSat писал(а):
Всем привет!
Жду вашего ответа.
Варистор взорванный(неисправный,лопнувший) нужно ликвидировать . Его суть в том,чтобы при скачке взять удар на себя и спасти схему. В работе устройства он не участвует.Его второе название "самоубийца". Далее ремонтировать устройство,и после ремонта уже можно озаботиться установкой исправного варистора. 99% мастеров его просто выбрасывают и не ставят.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 16:00
лучше купить и поставить, вещь копеечная. У меня они здорово помогли когда в хате ноль отгорел и вторая фаза пришла в гости через обогреватель.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 19:44
заур Спасибо за пояснения назначения варистора.
Точно такого у меня нет, но есть с другой донорской БП принтера TVR 14561, можно ли ставить вместо того?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:06
варистор 560В,125Дж
Это много... другой ищи.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 16:39
На блоке питания монитора стоит TVR 07471.
Подойдет?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 18:30
Подойдет?
вот тут неплохо написано про них
http://www.pro-radio.ru/power/5787/
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 00:20
Судя по прочитанному, понял что данный варистор могу ставить вместо того?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 22:18
TVR 10 561, варистор 560В,70 Дж
TVR 07 471KSY, варистор 470В, 30 Дж
Проблема оторвать свою ленивую задницу от стула, поехать и купить копеечную запчасть? :po_zor:
Кроме варистора там проблема по питанию первички, если лампочка показывает короткое. Мультиметр в зубы и прозванивать первичку на короткое до посинения. Варистор впаивается в последнюю очередь, когда прибор отремонтирован.
Если принтер с внешним блоком питания, по моему проще купить рабочий за 500 рублей и не делать себе и окружающим моск. :men:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 12:01
Мультиметром уже проверял, КЗ нигде не обнаружил.
При отпаянном варисторе лампочка не загорается, и почему-то главный кондер на нуле.
Имею бп ATX где там искать варистор?
Вижу там только термистор.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 59 секунд: ----------
Ребят, ошибся я с маркировкой варистора, пропустил 7 из за царапин не было видно.
Тоесть, V14471U.
Так какой же из перечисленных ранее может подойти?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 12:57
так разберитесь, деталек до сетевого конденсатора там не много.
не каждый бп атх дорос, до того что бы в нем стояли варисторы) взял плату с самого дешевого, там только места для установки есть, как и половины деталей вроде фильтра, в общем все чем можно было пожертвовать для удешевления.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:20
Отметил на фото, место расположения варистара.
Может играет роль проводника, и без него не поступает питание на кондер?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 14:26
сложно с таким подходом помочь, я например по фото ничего не понимаю... его бы в хорошем качестве и с двух сторон...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 15:16
IntelSat
Млять...один вопрос оно звонится?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 15:18
Нет.
Сопротивление 2.28 кОм.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 15:36
Вот на этой картинке понятно как ставится варистор и как ставится термистор. Задача первого защитить от перенапряжения и сжечь предохранитель. Задача второго, ограничить бросок тока при зарядке конденсатора после диодного моста.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 15:45
Так будьте же добры, и подскажите, какой из выше перечисленных может подойти?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 15:59
судя по фото это скорей термистор. Это уж сами посмотрите по включению. Опять же, если пыхнул термистор- то там КЗ дальше наверняка. Для опытов можно лампочку 100 Вт. включить.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:06
Всегда включаю через лампочку.
Но маркировка ZNR V14471U, в сети опознается как варистор.
Верно?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:10
Вы стрелкой пометили деталь которая совсем не похожа на указанную маркировку.
Для теста повторюсь можно включить лампочку вместо термистора а не БП включить через лампочку. Варистор пока можно просто откусить
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:12
Варистор я отпаял, стрелкой я указал место где он стоял.
На плате маркировка N и рядом Z1.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:14
Ну так в итоге БП работает?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:17
Снова отвечу, когда стоял варистор треснутый, при включении включалась лампочка.
Теперь без варистора лампочка не включается, ибо нет уже КЗ, но запуска БП нет, кажется из за отсутвия варистора, или этого же ZNR V14471U.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:19
Я же написал что его задача сжечь фьюз и все... А когда все хорошо его как будто и нет. Так что делайте дальше. А потом уже бегите в магазин за варистором. :-):
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:43
Можно ли заменить ZNR V14471U на один из этих?
TVR 10561
TVR 07471
VDR 14D221K стоял на БП ATX.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:45
:cry_ing:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 17:07
Shelest
Ага ты ему про Фому а он...
IntelSat
НЕ прикалывайся...тебе уже сказали,он нах тебе счас не нужен,подцепи лампу,закороти хотя бы на время термистор(резистор)что на фото указанной ред стрелочкой...и включай смотри,ярко вспыхнула,смотри что коротит,,диодный мост,шим,ключ или что то другое
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 17:46
Значит, вместо выпаянного варистора нужно запаять перемычку, ибо поэтому не включается БП?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в замене флеш-памяти в планшетах Украина-Киев
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Kacher
20 дек 2017, 13:10
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна помощь по RTX3060ti при замене памяти
zuganoff
29 янв 2023, 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь по замене SR406 (Z390) на SR408 (B360)
omezik
30 янв 2024, 22:42
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6201ea (hpmh-40gab7400-e) Вопрос о замене 216-0810005 на 216-0810001
aldo24
18
7085
23 янв 2017, 11:46
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302KL (K005) Вопрос о замене тачскрина
в форуме Asus
seeksys
8797
20 янв 2017, 21:34
seeksys Перейти к последнему сообщению
