Приветствую.
Собственно есть схема у кого на сего пациента?
Принесли с диагнозом не включается после того как залили кофе.
До меня уже кому-то носили - сказали замена платы. Визуально ничего особо не ковыряли, кроме как керамику видеокарты (там все ровно - КЗ нет).
Вскрыл - немножко кофе на памяти видео. Промыл.
Замерял сопротивление на дросселях - все ок, но на одном из дросселей (питании памяти?) КЗ.
Разомкнул перемычки PJP8301 и PJP8302. Со стороны дросселя сопротивление 10 Ом (мало как-то?), с другой стороны КЗ.
Скинул дроссель и керамику - как было 10 Ом - так и осталось.
Распаял перемычку PJP0605 (уходит на процессор) - со стороны процессора все ок - КЗ нет.
Нужна схема с боардвью, т.к. компоненты не обозначены на плате.
На фото обозначил какие перемычки размыкал. 10 Ом сохраняется при снятом дросселе и керамике. Т.е. куда-то еще уходит, но слоем.
Буду благодарен за любую помощь.
