Текущее время: 21 ноя 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: R752M (X751MD REV. 2.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 00:55
Приветствую.
Собственно есть схема у кого на сего пациента?
Принесли с диагнозом не включается после того как залили кофе.
До меня уже кому-то носили - сказали замена платы. Визуально ничего особо не ковыряли, кроме как керамику видеокарты (там все ровно - КЗ нет).
Вскрыл - немножко кофе на памяти видео. Промыл.
Замерял сопротивление на дросселях - все ок, но на одном из дросселей (питании памяти?) КЗ.
Разомкнул перемычки PJP8301 и PJP8302. Со стороны дросселя сопротивление 10 Ом (мало как-то?), с другой стороны КЗ.
Скинул дроссель и керамику - как было 10 Ом - так и осталось.
Распаял перемычку PJP0605 (уходит на процессор) - со стороны процессора все ок - КЗ нет.
Нужна схема с боардвью, т.к. компоненты не обозначены на плате.
На фото обозначил какие перемычки размыкал. 10 Ом сохраняется при снятом дросселе и керамике. Т.е. куда-то еще уходит, но слоем.
Буду благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: R752M (X751MD REV. 2.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 05:53
схема ненужна, боардвью есть в соответствующем разделе.
память сдохла и шим ее питающий проверить надо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 10:47
Ради спортивного интереса замерил сопротивление на дросселе на донорской плате от HP - 14 Ом.
Так что есть мнение что 10 Ом это норма. Память сегодня попробую скинуть - посмотрим что выйдет. Уйдет КЗ или нет. Если уйдет - страпы двинуть надо будет чтобы отключить набортную память.
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 59 секунд: ----------
Скинул набортную память - вместо КЗ - 20 Ом. На дросселе поднялось сопротивление с 10 Ом до 30 Ом.
Перемычки распаяны. Это норма?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:08
маловато, поди проц задело
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 03:03
Перемычка на проц распаяна. По процу сопротивление 195 Ом.
Лежит донорская плата от HP - замерил там сопротивление по питанию DDR3 - 14 Ом.
Так что есть подозрение что все-таки 20 Ом это нормально. Но хотелось бы подтверждения спецов.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 04:59
память всю сдул?
маловато сопротивление, включи без памяти и с распаянной перемычкой проца.
если напряжение будет внорме, подключай проц.
насколько помню, могу и ошибатся, там должно быть 200-300 ом.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 11:54
Нижний ключ по этому питанию проверяли?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:48
Замеры при разомкнутых перемычках. Т.е. после дросселя.
И разомкнутой PJP0605 (на проц вроде как).
Ключи целы.
Чипы памяти сняты все.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 23:39
Такс. продолжение.
При подаче питания происходит автостарт (кулер иницилизируется). Присутствуют дежурки +5V, +3,3V. Так же +1V и +2,3V.
На флешке BIOS питание +1,8V. Питания памяти нет.
Схемы нет ни у кого?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS r752m (X751MD rev:2.0) залитик
Rasul
6997
17 янв 2015, 15:47
Rasul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R752M (X751MD, rev. 2.0) Нужно фото платы.
Igor_32
24 мар 2016, 22:22
Igor_32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r752m (x751md rev2.0) не работает распаяная память как ее отключить
felics666
21 июл 2017, 11:07
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R752M (X751MD) Не реагирует на кнопку включения
arsen0587
2620
21 дек 2017, 10:00
Lexx_Tob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r752m ( x751md r 2.0 uma) мод для отключения памяти
novakov
09 май 2020, 15:01
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Dimanimal, DocRec, master-888, TJen и гости: 89
