Текущее время: 22 ноя 2024, 12:42
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: V3-571g (Compal LA-7912p rev 1.0) Не включается, не могу разобраться со схемой Добавлено: 16 мар 2018, 12:12 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 14:40 Наличности на руках: 283.03
Сообщения: 104 Откуда: Новотроицк
Здравствуйте! Ноут не включается, индикации никакой нет, дежурки тоже нет. На PQ9 приходит VIN, с него ничего не уходит. На входе (ноги 5-8) PQ10 и PQ11 КЗ, все 3 транзистора отпаял, КЗ на плате осталось. Мелочевка на плате не подписана, поэтому не могу определить обвязку ключей. Ткните пальцем на плате чтоль, чтобы показать где какая маркировка у элементов. И что за точка Р2? Куда еще можно глянуть, чтобы найти КЗ? ЛБП нет, но есть АКБ 12 вольтовые, может оттуда дать на плату 12В во входы PQ10 и PQ11?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (Compal LA-7912p rev 1.0) Не включается, не могу разобраться со схемой Добавлено: 16 мар 2018, 13:01 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 960 Откуда: Смоленск
Дмитрий Руденко писал(а): ЛБП нет, но есть АКБ 12 вольтовые, может оттуда дать на плату 12В во входы PQ10 и PQ11?
возьми от старой батареи ноутбука пару банок, и с их помощью можешь выявить кз,только не увлекайся.
AVN
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (Compal LA-7912p rev 1.0) Не включается, не могу разобраться со схемой Добавлено: 16 мар 2018, 15:09 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
ger1977 писал(а): возьми от старой батареи ноутбука пару банок, и с их помощью можешь выявить кз,только не увлекайся. ger1977, ну сейчас насоветуете, а если там верхние ключи в преобразователях пробиты? Дмитрий Руденко, ЛБП в помощь, если нет, то читаем ниже (как, все есть на форуме). Первое что нужно делать в такой ситуации, это проверить верхние ключи на пробой всех преобразователей вторичных напряжений из B+. Если они живы, то на этой платформе преобразователи "развязаны" с B+ дросселями - их можно снять для локализации участка в котором КЗ. Чаще всего летит керамика в цепи питания процессора. Ну а если КЗ по В+, то тут только снимать, разве что в подспорье - керамика (конденсаторы) пробитая обычно потемневшая, плюс возможна реакция на тепло. З.Ы. А КЗ это сколько?
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (Compal LA-7912p rev 1.0) Не включается, не могу разобраться со схемой Добавлено: 16 мар 2018, 15:32 |
AVN писал(а): Дмитрий Руденко, ЛБП в помощь, если нет, то читаем ниже (как, все есть на форуме). Первое что нужно делать в такой ситуации, это проверить верхние ключи на пробой всех преобразователей вторичных напряжений из B+. Если они живы, то на этой платформе преобразователи "развязаны" с B+ дросселями - их можно снять для локализации участка в котором КЗ. Чаще всего летит керамика в цепи питания процессора. Ну а если КЗ по В+, то тут только снимать, разве что в подспорье - керамика (конденсаторы) пробитая обычно потемневшая, плюс возможна реакция на тепло. З.Ы. А КЗ это сколько? Хорошо написал, спасибо, но уже поздно) дал на плату 7В, тут же раскалилась до красна керамика по питанию проца. Если точнее, то это был PC176 (или 179, на плате они не подписаны, стоят в ряд около PQ37). Заменил, КЗ ушло, плата запустилась, изо есть. Сейчас буду тестировать. КЗ было в ноль. Еще такой вопрос: когда выпаивал PQ10, сдул соседний конденсатор. Как думаете, насколько это критично?
AVN
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (Compal LA-7912p rev 1.0) Не включается, не могу разобраться со схемой Добавлено: 16 мар 2018, 15:39 |
Дмитрий Руденко писал(а): Еще такой вопрос: когда выпаивал PQ10, сдул соседний конденсатор. Как думаете, насколько это критично?
Ну если он в цепи затвора, критично конечно.
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (Compal LA-7912p rev 1.0) Не включается, не могу разобраться со схемой Добавлено: 19 мар 2018, 14:35 |
Сейчас ноут работает, кроме тачпада. Тачпада даже в биосе нет, через ЛайвСиДи тоже не видится. Клиент говорит, раньше тачпад работал. 5В на панельку приходит, точнее даже не 5В, а ~4,92. Подкинул тачпад с другого ноута - ничего не изменилось. Правда другой ноут не совсем Acer, а PackardBell. Родной тач Синаптик, подключал Елан. Что можно проверить? Того отвалившегося малыша еще не впаивал, если это важно
