Текущее время: 22 ноя 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: V3-571g (Compal LA-7912p rev 1.0) Не включается, не могу разобраться со схемой
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:12
Здравствуйте! Ноут не включается, индикации никакой нет, дежурки тоже нет. На PQ9 приходит VIN, с него ничего не уходит. На входе (ноги 5-8) PQ10 и PQ11 КЗ, все 3 транзистора отпаял, КЗ на плате осталось. Мелочевка на плате не подписана, поэтому не могу определить обвязку ключей. Ткните пальцем на плате чтоль, чтобы показать где какая маркировка у элементов. И что за точка Р2? Куда еще можно глянуть, чтобы найти КЗ? ЛБП нет, но есть АКБ 12 вольтовые, может оттуда дать на плату 12В во входы PQ10 и PQ11?
 Заголовок сообщения: Re: V3-571g (Compal LA-7912p rev 1.0) Не включается, не могу разобраться со схемой
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:34
Проверь Pq12 для начала, сам Charger и Дежурку на кз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:46
КЗ по В+. Или верхнее плечо какого то питальника(скорее всего проц или видик), или керамика.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 13:01
возьми от старой батареи ноутбука пару банок, и с их помощью можешь выявить кз,только не увлекайся.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:09
ger1977, ну сейчас насоветуете, а если там верхние ключи в преобразователях пробиты?
Дмитрий Руденко, ЛБП в помощь, если нет, то читаем ниже (как, все есть на форуме).
Первое что нужно делать в такой ситуации, это проверить верхние ключи на пробой всех преобразователей вторичных напряжений из B+. Если они живы, то на этой платформе преобразователи "развязаны" с B+ дросселями - их можно снять для локализации участка в котором КЗ. Чаще всего летит керамика в цепи питания процессора. Ну а если КЗ по В+, то тут только снимать, разве что в подспорье - керамика (конденсаторы) пробитая обычно потемневшая, плюс возможна реакция на тепло.
З.Ы. А КЗ это сколько?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:32
Хорошо написал, спасибо, но уже поздно) дал на плату 7В, тут же раскалилась до красна керамика по питанию проца. Если точнее, то это был PC176 (или 179, на плате они не подписаны, стоят в ряд около PQ37). Заменил, КЗ ушло, плата запустилась, изо есть. Сейчас буду тестировать. КЗ было в ноль. Еще такой вопрос: когда выпаивал PQ10, сдул соседний конденсатор. Как думаете, насколько это критично?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:39
Ну если он в цепи затвора, критично конечно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:49
Обвел потерявшийся. Не знаю, что он делает
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:38
Ни чего себе соседний! :)
Не критично. 0.1мкФ 25в припаяйте и не терзайте себя сомнениями.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 14:35
Сейчас ноут работает, кроме тачпада. Тачпада даже в биосе нет, через ЛайвСиДи тоже не видится. Клиент говорит, раньше тачпад работал. 5В на панельку приходит, точнее даже не 5В, а ~4,92. Подкинул тачпад с другого ноута - ничего не изменилось. Правда другой ноут не совсем Acer, а PackardBell. Родной тач Синаптик, подключал Елан. Что можно проверить? Того отвалившегося малыша еще не впаивал, если это важно
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 20:52
А у тебя он не выключен случайно??? Загрузись с лайвсиди и пробуй Fn + F7
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 22:26
В Винде пробовал включать/выключать, ничего не происходит, даже курсор не появляется. А в ЛайвСИДИ не пробовал кнопки нажимать. Завтра попробую. Но ведь он должен быть по умолчанию включен?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-41218 (MBX-237) Не включается.Помогите разобраться со схемой
в форуме Sony
vigor-fm
06 дек 2020, 13:37
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (NM-A281) Помогите разобраться со схемой
Aleksbek
14
6108
16 фев 2017, 00:11
min Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться со схемой.
Delphin911
17
3213
24 дек 2019, 18:57
Delphin911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APW3++ Помогите разобраться со схемой
John Red
07 окт 2021, 20:00
John Red Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, Boolka, Сергей 2512 и гости: 103
