Текущее время: 23 май 2024, 20:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K50in Переодически мигает или пропадает подсветка LCD.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 20:27
На личном ноуте, купленном год-полтора назад почти сразу начала мигать подсветка на матрице, наткнулся в сети на совет передёрнуть разъёмы LCD, передёрнул, но радость была не долгой, немного спустя снова начал моргать ...
P.S. Может есть солюха по устранению этой траблы, кто сталкивался, отзовитесь?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in Переодически мигает или пропадает подсветка L
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 20:39
Сталкивались пару раз, первая проблема была в неисправном драйвере LED, второй раз в резисторе через который этот драйвер питается. Оба раза клиенты жаловались на посторонний фон ВЧ в динамиках при мерцании подсветки. Наверное есть еще куча причин.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 22:11
х.з. мне кажется в моей ситуации шевеление матрицей и реакция на это изменением интенсивности мигания больше указывает на шлейф и его цепи ...
ВЧ фона никогда не замечал, а на LED подсветке тоже стоит преобразователь? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 22:25
Да, стоит, т.к диоды соединены последовательно, и чтобы они засветились, требуется несколько больше, чем 12В с АКБ.
Более того, сейчас DC/DC преобразователи даже в подсветке дисплея сотовых телефонов стоят! :-):
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 22:41
Попробовать помыть разъем чем нибудь вроде флюксофа. Врядли проблема в подгоревшем резисторе-перемычке, если передергивание шлефа помогло.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 23:02
Было такое пару раз. Чистил разъем (который "папа") спиртом (зубной щеткой), сушил. И передергивал разъем несколько раз. Пока еще не вернулись...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 01:48
а не MCP75 ли это так?
энейбл в него не заходит часом?
в некоторых моделях (LG R500, например), пропадание подсветки было первым звоночком выхода из строя видеочипа. можно было, конечно, подтянуть к энейблу 3.3 откуда-то там... но надолго ли?
p.s.
поганый ноут. с эксклюзивным североюговидеочипом.
был такой уже один, поменял mb на к50с :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 08:48
Уж очень сомневаюсь, больше всётаки похоже в моей ситуации на шлейф или разьёмы, т.к. когда начинает мигать подсветка временно помогает закрытие открытие крышки, хоть и не на долго, или может флюс на разьёме остался.
P.S. спасибо всем за варианты решения проблем, разберусь, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 08:31
Доброго утра.
Я вот тоже держатель вышеупомянутого ноута K50In внутри K40IN (MCP79 - БыдлоМОст) (сделал для себя открытие, когда лечил его), так вот по делу, я с этим мерцанием бодался много времени, шлейф у него откровенно Г., на матрице он коннектится с тыльной стороны снизу и кроме скотча его ни что не держит (в смысле сам разъем), вот было здорово :sh_ok: приходишь домой, в электричке еду холодно - работает, а дома - мерцание (причем беспорядочное по времени). Вылечил его просто - крайние провода (они из всей массы проводов очень отличаются) - это питание нашей подсветки, помыл fluxoff-ом, посушил, капля поксипола под коннектор - лижбы держалась (всякие изощрения с двусторонним скотчем будут провалом - проверено временем блин), далее МГТФ провод берем (на рынке 1м - копейки), 3-4 см два проводка и подпаиваем сверху коннектор на матрице, и подпаиваемся к проводам с шлейфа, 2 куска скотча, делаем один виток для каждого провода - дабы не коротили. Аккуратно все возращаем на место и вооля - работает.
Буду рад если Вам поможет, мне пока помогло.
НЕХ лезть - коли рука КРИВА! :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 12:01
Не поленитесь пропаять сам разъем на материнской плате(куда втыкается шлейф) ибо был случай именно на асусе (разглядел только под микроскопом).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 16:45
Если есть другая панель, то оно конечно было бы проще отыскать неисправность, а так только замеры и не более того, на преобразователе для фоновой подсветки посмотреть осциллографом что творится, по идее на входе от 12... до входного(19В), на выходе до 28...32В(в зависимости от количества светодиодов в матрице иль цепочке), как уже правильно заметили выше, то рвутся резисторы вольтдобавки на преобразователь... Шлейф тоже не исключение, но в большинстве случаев всё же редкость, на том фоне, что вся электроника, находящаяся на матрице склонна к деформации не менее(ввиду её физического расположения) чем сам шлейф... Так что замеры в студию;)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 17:00
А у меня было пару случаев моргания, виноваты диоды на подсветке, при долгом свечении один троит и вся цепь рушится. Проверял подкидкой матрици. на старой при закрытии крышки(подсветка тухнет) диод остыыает немного, и при открытии крышки нагревается и начинает троить) ;;-)))
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 18:05
У асуса 2 года гагантии, неси еще успеешь!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 19:34
Не у всех асусов два года гарантии, бывает и год.
Срок указан на шильдике с серийным номером.
Waranty: 12M или
Waranty: 24M.
PS. Встречал эксклюзив - 3 месяца гарантии для штатов и канады (остальные в пролете)
Если нужно пробить гарантийность Asus, не стесняйтесь, кидайте серийку в личку.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 19:44
Как интересно. По подробней нельзя про резисторы вольтодобавки?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 22:14
Возможно неправильно выразился, имеет место быть одна из разновидностей ПОС по току и возможно я не прав, т.к. конкретных даташитов на применяемые драйверы в панелях у меня нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 07:37
ПОС там в принципе быть не может. А ds можно посмотреть тут
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 09:51
За ds отдельное спасибо. Оч информативно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IN (K50IN) нет питания процессора
Toxa1111111
12
1760
10 дек 2019, 23:40
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-a10er (FOXCONN) переодически мигает лампочка на кнопке вк
Барзанукаев Ислам
2251
17 май 2017, 12:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IN (Rev. 2.2g) Замена материнской платы
namboror
01 ноя 2015, 23:49
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IN (k40in) Проблема с клавиатурой после смены материнки.
Shurikkk
10 ноя 2015, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IN (K40IN) Не включается
Ruslan4321
02 дек 2015, 13:11
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv, Zhanbolat и гости: 41
