Текущее время: 29 сен 2024, 01:39
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in Переодически мигает или пропадает подсветка L Добавлено: 25 мар 2012, 20:39 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,842.81
Сообщения: 4303 Откуда: N. Novgorod
Сталкивались пару раз, первая проблема была в неисправном драйвере LED, второй раз в резисторе через который этот драйвер питается. Оба раза клиенты жаловались на посторонний фон ВЧ в динамиках при мерцании подсветки. Наверное есть еще куча причин.
timfilimonov
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in Переодически мигает или пропадает подсветка L Добавлено: 25 мар 2012, 22:25 |
Сообщения: 22 Откуда: Tula
!!!_Zmey_!!! писал(а): х.з. мне кажется в моей ситуации шевеление матрицей и реакция на это изменением интенсивности мигания больше указывает на шлейф и его цепи ... ВЧ фона никогда не замечал, а на LED подсветке тоже стоит преобразователь? Да, стоит, т.к диоды соединены последовательно, и чтобы они засветились, требуется несколько больше, чем 12В с АКБ. Более того, сейчас DC/DC преобразователи даже в подсветке дисплея сотовых телефонов стоят!
Noks st
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in Переодически мигает или пропадает подсветка L Добавлено: 02 апр 2012, 08:31 |
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 10:43 Наличности на руках: 87.30
Сообщения: 31 Откуда: Москва
Доброго утра. Я вот тоже держатель вышеупомянутого ноута K50In внутри K40IN (MCP79 - БыдлоМОст) (сделал для себя открытие, когда лечил его), так вот по делу, я с этим мерцанием бодался много времени, шлейф у него откровенно Г., на матрице он коннектится с тыльной стороны снизу и кроме скотча его ни что не держит (в смысле сам разъем), вот было здорово приходишь домой, в электричке еду холодно - работает, а дома - мерцание (причем беспорядочное по времени). Вылечил его просто - крайние провода (они из всей массы проводов очень отличаются) - это питание нашей подсветки, помыл fluxoff-ом, посушил, капля поксипола под коннектор - лижбы держалась (всякие изощрения с двусторонним скотчем будут провалом - проверено временем блин), далее МГТФ провод берем (на рынке 1м - копейки), 3-4 см два проводка и подпаиваем сверху коннектор на матрице, и подпаиваемся к проводам с шлейфа, 2 куска скотча, делаем один виток для каждого провода - дабы не коротили. Аккуратно все возращаем на место и вооля - работает. Буду рад если Вам поможет, мне пока помогло.
_________________ НЕХ лезть - коли рука КРИВА! :)
tnl1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in Переодически мигает или пропадает подсветка L Добавлено: 02 апр 2012, 16:45 |
Сообщения: 26 Откуда: Вологда
Если есть другая панель, то оно конечно было бы проще отыскать неисправность, а так только замеры и не более того, на преобразователе для фоновой подсветки посмотреть осциллографом что творится, по идее на входе от 12... до входного(19В), на выходе до 28...32В(в зависимости от количества светодиодов в матрице иль цепочке), как уже правильно заметили выше, то рвутся резисторы вольтдобавки на преобразователь... Шлейф тоже не исключение, но в большинстве случаев всё же редкость, на том фоне, что вся электроника, находящаяся на матрице склонна к деформации не менее(ввиду её физического расположения) чем сам шлейф... Так что замеры в студию;)
slv1969
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in Переодически мигает или пропадает подсветка L Добавлено: 02 апр 2012, 19:34 |
Сообщения: 26 Откуда: Днепропетровск
Redkaya Svolo4 писал(а): У асуса 2 года гагантии, неси еще успеешь! Не у всех асусов два года гарантии, бывает и год. Срок указан на шильдике с серийным номером. Waranty: 12M или Waranty: 24M. PS. Встречал эксклюзив - 3 месяца гарантии для штатов и канады (остальные в пролете) Если нужно пробить гарантийность Asus, не стесняйтесь, кидайте серийку в личку.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in Переодически мигает или пропадает подсветка L Добавлено: 02 апр 2012, 19:44 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
tnl1 писал(а): как уже правильно заметили выше, то рвутся резисторы вольтдобавки на преобразователь... Как интересно. По подробней нельзя про резисторы вольтодобавки?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in Переодически мигает или пропадает подсветка L Добавлено: 03 апр 2012, 07:37 |
tnl1 писал(а): имеет место быть одна из разновидностей ПОС по току и возможно я не прав, т.к. конкретных даташитов на применяемые драйверы в панелях у меня нет. ПОС там в принципе быть не может. А ds можно посмотреть тут
