Текущее время: 21 июн 2025, 21:20
boooxxx
Заголовок сообщения: asus n53d (n53da rev2.0) сгорают ключи по питанию видеочипа  Добавлено: 20 мар 2018, 12:51 |
Сообщения: 15 Откуда: г. Шумерля
Доброго времени суток. ноутбук Asus N53D, проблема была в отсутствующем изображении. Предидущий хозяин играл в постоянно в игры на нем. Видео 216-0810005; Север 216-0752007. Схемы нет, поэтому нумерацию элементов указать не могу. При осмотре обнаружил сгоревший мосфет IRF7832 в цепи питания видеочипа (обведен зеленым кружком). Заменил его вместе с шимом RT8202. Включил, выгорел снова. Сопротивление на дросселе видеочипа 5,6 ом. Поставил новый 216-0810005, заменил сгоревший ключ, включил, изо появилось. Собрал, установил винду. Все работало. Поставил игру для проверки производительности, запустил и через минуту стал тормозить и вырубился. Разобрал, снова увидел сгоревший тот же самый ключ. Поменял, запустил, все работает, но ключ сильно калится и на противоположной стороне тоже. 2 раза переустанавливал чип, не помогло. Поставил еще один новый чип, тоже самое. Ключ калится и выгорает через некоторое время, а иногда 2 сразу выгорают (второй на обратной стороне напротив него).
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus n53d (n53da rev2.0) сгорают ключи по питанию видеочипа |
boooxxx
Заголовок сообщения: Re: asus n53d (n53da rev2.0) сгорают ключи по питанию видеочипа  Добавлено: 21 мар 2018, 23:12 |
Вобщем заменил 2 электролита по 15мкф и 2 по 330мкф. Также в boot цепи шима rt8202 заменил керамику на 0,1мкф, диод оставил, нормально звонится. 2 сгоревших верхних ключа поменял на похожие по параметрам. Целый день даю нагрузку, полет нормальный. Не тормозит, но при нагрузке прилично греется плата вместе со всеми элементами возле видеочипа. Может это нормально для этого ноута. Есть конечно у него еще пару глюков - это батарея, которая в винде показывает что заряжается, подключена и 81 процент но на самом деле не заряжается и ноут при вытаскивании штекера вырубается. Также после выключения остается запитанным дисковод, открывается с кнопки и мигает диод на нем. Но это наверное надо в другой теме обсуждать. Спасибо за помощь.
