Текущее время: 09 ноя 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: asus n53d (n53da rev2.0) сгорают ключи по питанию видеочипа
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 11:51
Доброго времени суток.
ноутбук Asus N53D, проблема была в отсутствующем изображении. Предидущий хозяин играл в постоянно в игры на нем.
Видео 216-0810005; Север 216-0752007. Схемы нет, поэтому нумерацию элементов указать не могу. При осмотре обнаружил сгоревший мосфет IRF7832 в цепи питания видеочипа (обведен зеленым кружком). Заменил его вместе с шимом RT8202. Включил, выгорел снова. Сопротивление на дросселе видеочипа 5,6 ом. Поставил новый 216-0810005, заменил сгоревший ключ, включил, изо появилось. Собрал, установил винду. Все работало. Поставил игру для проверки производительности, запустил и через минуту стал тормозить и вырубился. Разобрал, снова увидел сгоревший тот же самый ключ. Поменял, запустил, все работает, но ключ сильно калится и на противоположной стороне тоже. 2 раза переустанавливал чип, не помогло. Поставил еще один новый чип, тоже самое. Ключ калится и выгорает через некоторое время, а иногда 2 сразу выгорают (второй на обратной стороне напротив него).
 Заголовок сообщения: Re: asus n53d (n53da rev2.0) сгорают ключи по питанию видеочипа
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 12:23
Раз калится, значит предположительно работает в линейном режиме. Это может быть из-за того, что индуктор рано уходит в насыщение и начинает работать как проводник. Танталы замените.
З.Ы. Всегда, чтобы избежать рецидивов в месте с верхним ключом и шимкой проверяем(меняем) бутстрап цепь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 22:12
Вобщем заменил 2 электролита по 15мкф и 2 по 330мкф. Также в boot цепи шима rt8202 заменил керамику на 0,1мкф, диод оставил, нормально звонится. 2 сгоревших верхних ключа поменял на похожие по параметрам. Целый день даю нагрузку, полет нормальный. Не тормозит, но при нагрузке прилично греется плата вместе со всеми элементами возле видеочипа. Может это нормально для этого ноута. Есть конечно у него еще пару глюков - это батарея, которая в винде показывает что заряжается, подключена и 81 процент но на самом деле не заряжается и ноут при вытаскивании штекера вырубается. Также после выключения остается запитанным дисковод, открывается с кнопки и мигает диод на нем. Но это наверное надо в другой теме обсуждать.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 23:35
Попробуйте ключи с гораздо меньшими rds и большей силой тока. На самсунгах первого поколения i3 в питании проца по 80А ключи ставили. Если меняете ключи - то на всякий случай меняйте все ключи и шимку. Чисто в теории, если ключи сильно калились и подгорел текстолит, то линии на затвор могут плохо контачить, лучше их в обход продублировать
 Заголовок сообщения: Re: asus n53d (n53da rev2.0) сгорают ключи по питанию видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 10:53
Пока окончательно не собрал, попробую продублировать затворы. Полевиков очень мощных нет пока, поставил на 24 ампера. В принципе бук работает неплохо. Так что тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53D (N53D Main Board Rev:2.0) греются элементы.
Lincorp
25 янв 2017, 13:46
Lincorp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53d (Asus N53da) Нет изображения
Navruz
23 ноя 2016, 11:30
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53d (Asus n53da rev 2.0) Не включается
котяра
29 мар 2018, 10:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53D (Asus N53DA rev.2.0) Помогите определить наименование мультиконтроллераа
AndreyZagr
11 фев 2024, 21:04
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n53d (n53da) нет изображения
Kinetic_servis
10 мар 2018, 14:41
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
