Текущее время: 17 июн 2024, 00:47
Алексей
Заголовок сообщения: K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт Добавлено: 20 мар 2018, 20:18 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Пришел ноутбук, включался, выключался через пару секунд. Прошил биос, появился циклический рестарт (включается, 2 секунды, сброс). Вернул биос - все осталось. Хаб сильно грелся (BD82HM65), поставил новый - без изменений. Заменил мульт, так же изменений нет. Снял кардридер, сеть, аудио, HDMI. Вроде уже ничего не осталось, однако поведение прежнее. Генерация на кварце хаба есть, хаб немного греется. На кнопку никакой реакции. Биос не читается (осциллографом импульсов нет). Есть напряжения дежурок, ровные и красивые. Еще появляются 1,5 в и 1,8 и те каждые 2 секунды падают. Других напряжений нет. По питанию флэшки 3,16 (на мульте 3,3) тестором пульсаций не видно, а осциллограф показывает скачки каждые 2 секунды. Дежурки не прыгают. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 20 секунд: ---------- Обвязку флэшки осмотрел - все на месте. Обнаружил подозрительное сопротивление на PL8200, с процессором там 12 Ом, без него 19. Питание это с ШИМа RT8202. На нем есть 5 вольт, EN - 3.3, как и остальные питания периодически падает, а на выходе ничего и сопротивление 19 Ом. Похоже это мало, подскажите, кто может?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Заголовок сообщения: Re: K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт Добавлено: 22 мар 2018, 12:36 |
Алексей писал(а): Что ему мешает запуститься? Вопрос риторический. Или ШИМ неисправна или его обвязка или нагрузка в КЗ. Выбирайте.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт Добавлено: 22 мар 2018, 14:52 |
ШИМ менял местами с другим, рабочим - исключаю. Обвязку проверяю, по сопротивлениям все хорошо, так что вроде тоже.. Сопротивление ХАБа в этой цепи 23 Ом, не знаю много это или нет, но хаб новый, хотя исключить его из подозреваемых конечно нельзя. ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 24 секунды: ---------- Нашел 2 перемычки, отключил ШИМ от ХАБа и процессора, сопротивление на его выходе стало более 10 кОм. Но ШИМ так и не заработал. Поменял транзисторы в на его выходе, проверил конденсаторы и сопротивления, обрывов и КЗ не нашел, но он так и не запускается. Может кто подскажет, чего не хватает на его ногах ( RT8202): 2. VDD 5 9. VDDP 5 13. BOOT 5 15. EN 3.2 16. TON 2.2
Заголовок сообщения: Re: K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт Добавлено: 22 мар 2018, 17:02 |
BOOT цепь с живого ШИМ тоже перекинуть, например.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт Добавлено: 22 мар 2018, 17:19 |
На живом ШИМе в этой цепи 6,5 вольт. Тут что то произошло, менял керамический конденсатор (он мне просто не понравился) и при очередном включении не произошло автостарта (загорелся 1 светодиод, вместо 2 как обычно). Проверил, есть напряжение 1,05 вольт. Думал восстановить перемычки, и проверять, но при очередном включении, тот же автостарт, рестарт и нет напряжения... На всякий случай погрел этот район, думал от тепла что то наладилось - нет, все так же...
Алексей
Заголовок сообщения: Re: K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт Добавлено: 23 мар 2018, 20:35 |
Случайно коротнул что то возле не работающего ШИМа, его пробило, стал греться. Поменял. И о чудо, появилось 1,05 вольт и уже не пропадало. Пропал автостарт. Восстановил перемычки, вернул родной биос с самой микросхемой и всю периферию (сеть, звук...). Плата стала включаться, давать изображение и грузиться. Но винда не загружалась, перед рабочим столом ноут отрубился раз, потом другой, потом при включении сразу выключался и включался не с первого раза, но не загрузился не разу, даже с флэшки. Решил что надо поменять танталы процессора, махнул. И вот все... Картина снова прежняя. Автостарт, и тут же рестарт до бесконечности. Если учесть, что я все уже поменял, то я в тупике. Плата на изгибы и прижимы не реагирует, теплая или холодная не имеет значения. Как понять такое поведение? Автостарт - хаб, мульт новые (старые вели себя так же), биосы шил разные и в разные микросхемы, не появляется 1,05в, а когда и запускалась, то не загружалась. Такое чувство, что она ударник или трещина где. Но хозяин говорит что просто не включился, впрочем это как у всех.
