Текущее время: 19 ноя 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:18
Здравствуйте.
Пришел ноутбук, включался, выключался через пару секунд.
Прошил биос, появился циклический рестарт (включается, 2 секунды, сброс). Вернул биос - все осталось.
Хаб сильно грелся (BD82HM65), поставил новый - без изменений. Заменил мульт, так же изменений нет. Снял кардридер, сеть, аудио, HDMI.
Вроде уже ничего не осталось, однако поведение прежнее.
Генерация на кварце хаба есть, хаб немного греется. На кнопку никакой реакции. Биос не читается (осциллографом импульсов нет). Есть напряжения дежурок, ровные и красивые. Еще появляются 1,5 в и 1,8 и те каждые 2 секунды падают. Других напряжений нет. По питанию флэшки 3,16 (на мульте 3,3) тестором пульсаций не видно, а осциллограф показывает скачки каждые 2 секунды. Дежурки не прыгают.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 20 секунд: ----------
Обвязку флэшки осмотрел - все на месте.
Обнаружил подозрительное сопротивление на PL8200, с процессором там 12 Ом, без него 19. Питание это с ШИМа RT8202. На нем есть 5 вольт, EN - 3.3, как и остальные питания периодически падает, а на выходе ничего и сопротивление 19 Ом. Похоже это мало, подскажите, кто может?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:40
RT8202 разве не ОЗУ питает? снимите транзисторы и промерьте еще раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 10:34
Не ОЗУ, там висят хаб и процессор, вот нормальное ли это сопротивление для Хаба?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:15
Прошу продолжить рассмотрение проблемы.
Нашел блок схему Repair Guide для этой платы. Прошелся по сигналам.
С большой долей вероятности удалось выяснить что проблема в не запуске +VTT_CPU +VTT_PCH (это как раз дроссель PL8200, про который я писал вначале). Для ее запуска нужны сигналы SUSB_EC# и SYSTEM_PWRGD, оба они по 3,3 вольта. И после этих VTT должен появиться сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD - вот его то и нет.
ШИМ RT8202 исправен, нашел такой же отвечающий за формирование 1,5 вольт, с обратной стороны платы. Поменял их местами, но чуда не произошло - ничего не изменилось.
Что ему мешает запуститься?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:36
Светлая память
Светлая память
Вопрос риторический. Или ШИМ неисправна или его обвязка или нагрузка в КЗ.
Выбирайте.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:52
ШИМ менял местами с другим, рабочим - исключаю.
Обвязку проверяю, по сопротивлениям все хорошо, так что вроде тоже..
Сопротивление ХАБа в этой цепи 23 Ом, не знаю много это или нет, но хаб новый, хотя исключить его из подозреваемых конечно нельзя.
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 24 секунды: ----------
Нашел 2 перемычки, отключил ШИМ от ХАБа и процессора, сопротивление на его выходе стало более 10 кОм. Но ШИМ так и не заработал.
Поменял транзисторы в на его выходе, проверил конденсаторы и сопротивления, обрывов и КЗ не нашел, но он так и не запускается.
Может кто подскажет, чего не хватает на его ногах ( RT8202):
2. VDD 5
9. VDDP 5
13. BOOT 5
15. EN 3.2
16. TON 2.2
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:02
Светлая память
Светлая память
BOOT цепь с живого ШИМ тоже перекинуть, например.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:19
На живом ШИМе в этой цепи 6,5 вольт.
Тут что то произошло, менял керамический конденсатор (он мне просто не понравился) и при очередном включении не произошло автостарта (загорелся 1 светодиод, вместо 2 как обычно). Проверил, есть напряжение 1,05 вольт. Думал восстановить перемычки, и проверять, но при очередном включении, тот же автостарт, рестарт и нет напряжения...
На всякий случай погрел этот район, думал от тепла что то наладилось - нет, все так же...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 19:35
Случайно коротнул что то возле не работающего ШИМа, его пробило, стал греться. Поменял.
И о чудо, появилось 1,05 вольт и уже не пропадало. Пропал автостарт. Восстановил перемычки, вернул родной биос с самой микросхемой и всю периферию (сеть, звук...).
Плата стала включаться, давать изображение и грузиться. Но винда не загружалась, перед рабочим столом ноут отрубился раз, потом другой, потом при включении сразу выключался и включался не с первого раза, но не загрузился не разу, даже с флэшки.
Решил что надо поменять танталы процессора, махнул. И вот все... Картина снова прежняя. Автостарт, и тут же рестарт до бесконечности. Если учесть, что я все уже поменял, то я в тупике. Плата на изгибы и прижимы не реагирует, теплая или холодная не имеет значения.
Как понять такое поведение? Автостарт - хаб, мульт новые (старые вели себя так же), биосы шил разные и в разные микросхемы, не появляется 1,05в, а когда и запускалась, то не загружалась. Такое чувство, что она ударник или трещина где. Но хозяин говорит что просто не включился, впрочем это как у всех.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания
Alexandr1942
18
4641
05 мар 2021, 13:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k43sd (k43sd rev. 4.1) Стартует с третьего раза
Yurbol
1967
02 май 2022, 07:24
Yurbol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43sd (k43sd rev2.2) Помогите опознать элементы
contrast
06 фев 2017, 21:59
contrast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43E (K43SD REV:2.0) не реагирует на кнопку вкл
Knave
12
4494
23 июл 2017, 21:38
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43E (K43SD MAIN BOARD REV. 2.0) номинал резистора
pfsx
10 ноя 2017, 00:04
pfsx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekkisl, Антон C, Baidu [Spider], DaveGibson, Kip-ish, Lexdemor, lorgan, Odium666, sadr2 и гости: 173
