Текущее время: 22 ноя 2024, 03:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: v3-571g (la-b991p) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 01:10
Добрый день. Ноут был залит, на плате, в принципе, все нормально, повреждена клавиатура. Визуально пополам отломился дроссель L1. На данный момент B+ имеется, дежурок нет вообще на дросселях 402 и 404. Так как В+ на месте, подозреваю Ene (9022). MAINPWON = 0, Spok = 0. Правда все измерения тестером производятся, вышеуказанные команды постоянные? Питание на 9022 = 3,3в. Получается он труп? Или какой-то команды не хватает ему для подачи сигналов? СХЕМА
 Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-b991p) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:11
Короткого на дросселях случайно нет? Если нет, то посмотри как ведет себя дежурка в момент включения. Бывает что в момент включения появляется на секунду и потом пропадает.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:22
Это я проверил в первую очередь, вообще бублик при подключении питания. ACIN, EC_ACIN в порядке. pl602 Что-то близко к КЗ, тестер не точный
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
хотя, под 2-3оМ есть на нем
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 01:55
MAINPWON по схеме формируется на pu201, на плате не могу найти его
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 09:50
PU201 не распаян,
его должен сформировать мульт. проверьте для начала D23, не пробит ли и относительно земли все его ноги.
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 10:49
3 в на нем. Вроде живой. На конденсаторах, рядом с pu401 и pu402 есть 3,3 и 5в. 3,3 идет на rp12 - +chgrtc , а 5v не нашел куда.
---------- Добавлено спустя 20 минут 29 секунд: ----------
Получается не spok мне нужен, а команда 3v5?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 10:57
А почему ни кто не поинтересовался BIOSом? Прошить бы надо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 12:36
На данный момент не хватает команды Ec_on с мульта
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:11
Чет подозрение падает на мульт
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:07
С учетом того, что он запитан, да. Но поможет ли прошивка? Я заказал вчера мульт. Ждать теперь
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 23:12
Подскажите самый бюджетный программатор для мультиконтроллера кв9022
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 10:53
Ch341a говорит usb-device closed. Подключено по инструкции все
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 22:47
разомкни PJ601 - 2-3Ом это очень мало. если в нагрузке такое сопротивление, то дохлый бродвелл
sportbody писал(а):
Spok = 0
это будет поднято, когда будет +3VALW и когда обе шимки PU401 и PU402 поднимут свои power-good-ы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
и исправь модель ноута в топике. V3-571G это LA-7912p ...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 00:00
V3-572g-52fh. Опечатался. Pj601 скинул, кз со стороны проца. Q8 живой
---------- Добавлено спустя 20 минут 12 секунд: ----------
L1 как раз выбило по данной линии. Как исключить процессор? Или бесполезно подозревать остальное?
 ! igils писал(а):
До вас не дошло, почему я предыдущий пост удалил? Для ответа есть кнопка ответить. Не надо бездумно жать на кнопку цитата.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 11:40
Да я думаю, что можно закрывать. У него КЗ в мосту. Кинул питание и греется юг в проце
 ! igils писал(а):
Закрывать тему - обязанность ее автора. У него для этого кнопки есть соответствующие.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 21:58
В каком смысле исключить? Вы думаете, что еще кто-то в нагрузке может кз сделать? Ну двигатель суньте с ограничением в 1в. Или проц снимите
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
4197
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire e5-571g (Compal la-b991p) Нет видео
братец
4456
23 ноя 2015, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-571g (la-b991p) помогите переделать на UMA.
rusvirus
14
7486
27 июн 2016, 17:22
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (LA-B991P Rev.:1.0) Выключается через 5 секунд.
sunny
29 июл 2016, 19:37
sunny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (A5WAH LA-B991P) black screen
brogdan
15 сен 2016, 18:52
vdklv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga и гости: 90
