Текущее время: 03 июл 2024, 14:12
sportbody
Заголовок сообщения: v3-571g (la-b991p) Нет дежурок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2018, 01:10 |
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 09:46 Наличности на руках: 142.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 83 Откуда: Tambov
Добрый день. Ноут был залит, на плате, в принципе, все нормально, повреждена клавиатура. Визуально пополам отломился дроссель L1. На данный момент B+ имеется, дежурок нет вообще на дросселях 402 и 404. Так как В+ на месте, подозреваю Ene (9022). MAINPWON = 0, Spok = 0. Правда все измерения тестером производятся, вышеуказанные команды постоянные? Питание на 9022 = 3,3в. Получается он труп? Или какой-то команды не хватает ему для подачи сигналов? СХЕМА
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-b991p) Нет дежурок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2018, 11:11 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
sportbody писал(а): дежурок нет вообще на дросселях 402 и 404 Короткого на дросселях случайно нет? Если нет, то посмотри как ведет себя дежурка в момент включения. Бывает что в момент включения появляется на секунду и потом пропадает.
sportbody
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-b991p) Нет дежурок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2018, 12:36 |
max33 писал(а): А почему ни кто не поинтересовался BIOSом? Прошить бы надо.
На данный момент не хватает команды Ec_on с мульта
sportbody
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-b991p) Нет дежурок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2018, 14:07 |
zspt писал(а): Чет подозрение падает на мульт С учетом того, что он запитан, да. Но поможет ли прошивка? Я заказал вчера мульт. Ждать теперь
Lex66
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-b991p) Нет дежурок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2018, 22:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10573_1426661951.jpg) |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
sportbody писал(а): pl602 Что-то близко к КЗ, разомкни PJ601 - 2-3Ом это очень мало. если в нагрузке такое сопротивление, то дохлый бродвелл sportbody писал(а): Spok = 0 это будет поднято, когда будет +3VALW и когда обе шимки PU401 и PU402 поднимут свои power-good-ы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- и исправь модель ноута в топике. V3-571G это LA-7912p ...
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
sportbody
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-b991p) Нет дежурок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2018, 00:00 |
V3-572g-52fh. Опечатался. Pj601 скинул, кз со стороны проца. Q8 живой ---------- Добавлено спустя 20 минут 12 секунд: ---------- L1 как раз выбило по данной линии. Как исключить процессор? Или бесполезно подозревать остальное? ! | igils писал(а): | До вас не дошло, почему я предыдущий пост удалил? Для ответа есть кнопка ответить. Не надо бездумно жать на кнопку цитата. |
Lex66
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-b991p) Нет дежурок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2018, 21:58 |
sportbody писал(а): Как исключить процессор? Или бесполезно подозревать остальное? В каком смысле исключить? Вы думаете, что еще кто-то в нагрузке может кз сделать? Ну двигатель суньте с ограничением в 1в. Или проц снимите ![](/images/modclosed.png)
