Текущее время: 05 июл 2024, 07:43
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2018, 23:13 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ibfly писал(а): Какие срабатывают пары на 32 пиновом разъеме, чего то не вышло разобраться. по фото зажаты 11 и 1 контакты разьема клавиатуры 11 и 8 контакты разьема клавиатуры
ibfly
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2018, 01:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2013, 23:43 Наличности на руках: 31.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Каховка (Украина)
Vsirf писал(а): ibfly писал(а): Какие срабатывают пары на 32 пиновом разъеме, чего то не вышло разобраться. по фото зажаты 11 и 1 контакты разьема клавиатуры 11 и 8 контакты разьема клавиатуры Только 11 - 1 11 - 9 Я вроде тоже так понял, но вопрос тогда в другом: при нажатии на клавишу, если на шлейфе тестером в режиме прозвонки, будет пищать как при коротком? Или там только будет какое-то сопротивление? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- У меня не пищало, а на сопротивление не успел проверить. Проверял на двух клавиатурах.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2018, 12:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
ibflyсканирующий ноль выставляется "справа" и ловится "вверху". Цикл начинается с 1 вывода и движемся до 32 включительно. Потом начинаем со 2го и до 32 включительно и т.д. Соответственно, если выставляем на 31 то ловим только на 32. Таким образом и получается треугольник. В обратную сторону сканирование не делается. Если в клавиатуре установлен диод с малым падением (шотки), то возможно его опознавание как замыкание линии. Технически, можно реализовать проход и в обратную сторону, и таким образом вычислить, что это диод и не показывать его в оболочке. По вашей картинке: Верхний квадратик - замкнут 1 с 11 Нижний - замкнут 9 с 11. Я полагаю, что 9-11 это светодиод, иначе, если бы была перемычка, то показывало бы 1-9 и 1-11. Аналогично и с 1-11 - светодиод. Два светодиода соединены анодом к 11 выводу, а катоды на 1 и 9. )) Цитата: при нажатии на клавишу, если на шлейфе тестером в режиме прозвонки, будет пищать как при коротком? Или там только будет какое-то сопротивление? Сопротивление, до которого ловит программатор и считается как замыкание, около 20-40 ком. Обычно, при нажатии на кнопку, сопротивление замкнутой цепи около 5-40 ом.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2018, 11:00 |
novatox писал(а): стати шил без подключения GND ec, кабеля. С ним вообще не хотел мульт шиться (не определялся) Вопрос, что за фигня? GND должен быть подключен попробуйте до детекта мульта понажимать кнопку включения, и нажимать ее во время прошивки ( мне пару раз помогал этот способ ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ) ну или силовые +3в не поднимаются и мульт не запитан полностью
novatox
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2018, 16:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34666_1491286376.jpg) |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
Vsirf писал(а): novatox писал(а): стати шил без подключения GND ec, кабеля. С ним вообще не хотел мульт шиться (не определялся) Вопрос, что за фигня? GND должен быть подключен попробуйте до детекта мульта понажимать кнопку включения, и нажимать ее во время прошивки ( мне пару раз помогал этот способ ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ) ну или силовые +3в не поднимаются и мульт не запитан полностью По схеме посмотрел, всё приходит на мульт и питания приходит, и ресет снимается. Но после прошивки и повторного подкидывания питания на плате моргает светодиод часто и раздаются лёгкие щелчки. с землёй то же шьётся.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2018, 17:05 |
novatox писал(а): повторного подкидывания питания на плате Ну дык .... Вы прогером записали что-то, сверка же прошла успешно? После передергивания питания уже другая история - мульт "всосал" из внешней флешки, а там все что угодно может лежать.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2018, 23:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
asa_2014 писал(а): Мульт ITE8500E У него нет флеш памяти внутри, потому, читает свою прошивку из флешки распаянной на плате. Другими словами его не нужно программировать.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2018, 10:06 |
bald писал(а): ASUS GL752VW KB_pins=30 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 Как N552VW Мульт какой там стоит?
bald
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2018, 19:29 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2011, 13:46 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Краснодар
Vertyanov_SS писал(а): bald писал(а): ASUS GL752VW KB_pins=30 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 Как N552VW Мульт какой там стоит? ITE IT8995E-128
