Текущее время: 05 июл 2024, 07:42
 Страница 40 из 200 [ Сообщений: 5976 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 00:11
Здравствуйте!
Скиньте, пожалуйста, в личку стоимость программатора .
Спасибо.
/Ответил в личку. Vertyanov/
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 21:39
Здравствуйте, Сергей
Программатор версии 3.1
У меня в ремонте ноут у которого клавиатура не отрабатывает нажатие двух клавиш,
клавиатура подкидывалась друга поведение аналогичное, то есть проблема не в клаве.
Подскажите как расшифровать матрицу-треугольник?
Какие срабатывают пары на 32 пиновом разъеме, чего то не вышло разобраться.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 23:13
по фото зажаты
11 и 1 контакты разьема клавиатуры
11 и 8 контакты разьема клавиатуры
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:02
Vsirf писал(а):
по фото зажаты
Только
11 - 1
11 - 9
Я вроде тоже так понял, но вопрос тогда в другом:
при нажатии на клавишу, если на шлейфе тестером в режиме прозвонки, будет пищать как при коротком?
Или там только будет какое-то сопротивление?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
У меня не пищало, а на сопротивление не успел проверить.
Проверял на двух клавиатурах.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:31
ibfly
создайте отдельно тему со своей проблемой
у вас или с клавиатурой проблема или разьем
это из простого
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 08:48
Vertyanov_SS
Здравствуйте.
Хотел бы приобрести программатор для мультов.
Живу в Казахстане, Усть-Каменогорск.
Сколько это будет стоить?
Оплатить могу через Paypal, Webmoney.
С уважением,
Владимир Шевцов.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 18 мар 2018, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 12:12
ibfly
сканирующий ноль выставляется "справа" и ловится "вверху".
Цикл начинается с 1 вывода и движемся до 32 включительно. Потом начинаем со 2го и до 32 включительно и т.д. Соответственно, если выставляем на 31 то ловим только на 32.
Таким образом и получается треугольник. В обратную сторону сканирование не делается. Если в клавиатуре установлен диод с малым падением (шотки), то возможно его опознавание как замыкание линии. Технически, можно реализовать проход и в обратную сторону, и таким образом вычислить, что это диод и не показывать его в оболочке.
По вашей картинке:
Верхний квадратик - замкнут 1 с 11
Нижний - замкнут 9 с 11.
Я полагаю, что 9-11 это светодиод, иначе, если бы была перемычка, то показывало бы 1-9 и 1-11.
Аналогично и с 1-11 - светодиод.
Два светодиода соединены анодом к 11 выводу, а катоды на 1 и 9. ))
Сопротивление, до которого ловит программатор и считается как замыкание, около 20-40 ком.
Обычно, при нажатии на кнопку, сопротивление замкнутой цепи около 5-40 ом.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 20:56
Приехал програматор, прошил заменённый мультик ite8586E (коротнули 19+ на ID разьём плоского штекера мамы lenovo g50-70 плата NM-271), не с первого раза, но прошился. Теперь при подключении лаболаторника моргает белый светодиод платы и мать на кнопку включения не реагирует. Напряжение на кнопке есть. просаживается в ноль. токопотребление 0,012А С большим трудом прошил мультик другой прошивкой. Реакция такая же. Кстати шил без подключения GND ec, кабеля. С ним вообще не хотел мульт шиться (не определялся) Вопрос, что за фигня?
После заливки прочитал с мульта дамп. Он не совпадает с тем что заливал. Есть мелкие различия, это нормально?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 10:22
Vertyanov_SS
Добрый день. Хотел бы приобрести у вас Vertyanov JIG V3. Как оплатить?
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 22 мар 2018, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:00
GND должен быть подключен
попробуйте до детекта мульта понажимать кнопку включения, и нажимать ее во время прошивки ( мне пару раз помогал этот способ :-): )
ну или силовые +3в не поднимаются и мульт не запитан полностью
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:33
По схеме посмотрел, всё приходит на мульт и питания приходит, и ресет снимается. Но после прошивки и повторного подкидывания питания на плате моргает светодиод часто и раздаются лёгкие щелчки. с землёй то же шьётся.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 17:05
Ну дык ....
Вы прогером записали что-то, сверка же прошла успешно? После передергивания питания уже другая история - мульт "всосал" из внешней флешки, а там все что угодно может лежать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:37
Vertyanov_SS
Добрый день. Подскажите, пожалуйста цену на Ваш программатор и способ доставки в г. Сочи.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 19:40
ASUS GL752VW KB_pins=30 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
Как N552VW
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 19:43
Здравствуйте. Asus N61DA Rev.2.0. Мульт ITE8500E считывает отлично. Записывал дамп с такой-же материнки. При верификации видает ошибку " Verifi error. ADR 0C3C0H sourse data=03h destination". Что это битый мульт? На считанном родном дампе верификацию проходит.
Нашел причину. Вопрос снимается.
Последний раз редактировалось asa_2014 25 мар 2018, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 23:28
asa_2014 писал(а):
Мульт ITE8500E
У него нет флеш памяти внутри, потому, читает свою прошивку из флешки распаянной на плате. Другими словами его не нужно программировать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:06
Как N552VW
Мульт какой там стоит?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:31
[b]Vertyanov_SS[/b
Здравствуйте Сергей! Подскажи как можно купить Ваш программатора V 3.1, и какая цена?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 19:29
Vertyanov_SS писал(а):
Как N552VW
ITE IT8995E-128
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 01:08
Новые строки у меня:
Quanta Y0B KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A044_32pin KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 08:03
Здравствуйте интересует цена, способ оплаты и доставка г. Воронеж
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 13:02
Quanta BK5 KB_pins=30 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
Для MB DA0BK5MBAF0 или N501JW REV:2.1
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:30
Vertyanov_SS
День добрый. Какова стоимость вашего программатора? И нсли ли возможнасть купить его в Москве?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 18:11
Vertyanov_SS Добрый день. Что то непонятный сайт для общения. Я уже писал по поводу покупки программатора 3й версии, не вижу сообщений... 300 руб. за доставку как оплачивать? Тоже предоплатой? И можно снова ссылку на номер счёта и пр. А удалить это сообщение, чтобы в ЛС написать, вобще без вариантов?..
/ Ответил в личку. Vertyanov /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 31 мар 2018, 10:10, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 18:18
Vertyanov_SS
Добрый день. Интересует цена, комплектация, способ оплаты и доставка, г. Волгоград.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 31 мар 2018, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 19:42
Wistron_ANGEL-TM_48.4LK01.011_12281-1 KB_pins=24 PD0=21 PD1=20 PD2=19 PD3=17 PD4=16 PD5=15 PD6=14 PD7=13 BUSY=10 STB=24 AFD=23 INIT=22 SLIN=18 KSI4=11 KSI5=9
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 22:15
Quanta ZRV KB_pins=28 PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=28 AFD=27 INIT=26 SLIN=25 KSI4=24 KSI5=23
Но шлейф кажется не совпадал 1:1, но и галку не снимал. Повторно уже не могу проверить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:39
LA-D803P* KSO3=12KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21
Только если на программаторе от 1 вывода, а на MB от последнего ))
/ Vertyanov /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 17 дек 2018, 16:20, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 21:55
Wistron Kabini(EA/EG-40/50) KB_pins=24 PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=19 AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 01:36
Добрый день.
Есть программатор Vertjanov JIG V3.1.
Хотел слить прошивку с novoton NPCE285PA0DX с материнки Lenovo LV115SK. проблема в том что ни один шлейф который шел в комплекте не подходит для подключения к разъему (kbb) есть какие варианты как мне забрать прошивку.
Благодарю за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19332
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
