Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: MacBook Pro (820-3330-B) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:31
Принесли данный аппарат с диагнозом не вкл. Разобрал, подключаю блок питания. На секунду вращается вентилятор и останавливается, опять вращается и останавливается и так до бесконечности.
Начал замерять все напряжения, что в схеме на 7 странице и остановился на PPVTT_S0_DDR_LDO это напряжение не поднимается. Хотя шимка U7300 1,5В выдает. На ее дросселе L7330 полтора вольта появляется.
Так-же заметил что на эту же шимку на 17 ноге не приходит сигнал DDRVTT_EN
Помогите разобраться. Может он и не должен приходить. Может еще что-то. Короче я застрял.
Если макбук сможем оживить, готов поделиться денежкой с тем кто поможет.
★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-3330-B) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 12:01
проверьте, живы ли Q2810, Q2800, Q2815 и РСН.
Есть ли сброс S3 со стороны РСН?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 10:43
PPVTT_S0_DDR_LDO - это напряжение появляется уже после того, как ноут включится и пройдет все состояния - S0 - состояние работы. То есть в вашем случае, он никак не может до него дойти за 1 секунду. проверяйте питания по S3, S4. Такой симптом бывет, когда проблема именно с S4 rail.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 01:29
Shooter75
Транзисторные сборки целые
А как это можно определить? Я нуб пока в этом.
Питания все вроде поднимаются на эту секунду. Так-же обнаружил, что нет питаний что отмечены на рисунке ниже (питание проца я так понимаю). Те питания что ниже выделенных присутствуют.
Может до этих питаний не дошла очередь?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 09:59
ну опять же, S0 - все системы включены и работают. ааа, так это же А1286...
Видик сдох?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 15:19
AxelTV писал(а):
Видик сдох?
Не знаю, тут NVIDIA стоит, на прогрев он точно не поведется. Был бы AMD попробывал бы погреть. Питание на видик поступает.
Как можно узнать точнее видик это или нет?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 15:42
pgood с шима есть?
с чего бы это ? Какое сопротивление видика?
без клавиатуры включать пробовали? ОЗУ исправную ставили?
сколотых кристалов нет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:06
Vsirf писал(а):
pgood с шима есть?
есть
Vsirf писал(а):
с чего бы это ?
на сколько я знаю у нвидиа совсем другая структура чипа, не такая как у амд поэтому на прогрев не ведется. За всю жизнь ни один чип не повелся в отличии от амд и я бросил эту затею. А у вас были случаи когда нвидиа велась на прогрев?
25 Ом
Да, конечно пробовал, ОЗУ исправная
Сколов нет!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 17:08
И тишинаааа.... :ne_vi_del:
А если предположим что проблема в видеокарте и я отключу питание на нее, запустится ли бук от встроенного в проц видео, либо поможет это как-то диагностировать виновника?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 17:25
scorpic
можете попробовать отключить питание, но сомневаюсь что поможет
LVDS и юзб прозвоните
Попробуйте биос прошить
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 22:51
Нет!
Сопротивления по питанию проца, по питанию видео ядра в проце, по питанию видеопамяти смотрели?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:48
В общем проблем было несколько:
Был сломан коннектор матрицы, контакты замыкали на землю из-за этого он перезагружался.
Заменил видео чип и он включился, но дальше середины полосы загрузка не шла. Скорее всего чип перемарк, но это уже отдельная тема.
Клиент не захотел ждать и забрал без ремонта.
Благодарю всех, кто принимал участие в этой теме!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1286 (820-3330-B) отключается при загрузке
в форуме Apple
zaglyadin
15
8277
12 апр 2017, 08:08
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 mid2012 (820-3330-b) короткое на PP3V42
в форуме Apple
flusher
24 июл 2017, 23:17
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro A1286 (820-3330-b)) проблема с EFI
в форуме Apple
афонасий
14
4375
07 окт 2017, 19:59
афонасий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность
в форуме Apple
valeryanych
3903
12 ноя 2017, 03:01
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro (820-3330-B) Нет изо и подсветки
в форуме Apple
Xelaxarr
10 янв 2018, 11:47
Xelaxarr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
