Текущее время: 22 ноя 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: MacBook Pro (820-3330-B) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 21:31
Принесли данный аппарат с диагнозом не вкл. Разобрал, подключаю блок питания. На секунду вращается вентилятор и останавливается, опять вращается и останавливается и так до бесконечности.
Начал замерять все напряжения, что в схеме на 7 странице и остановился на PPVTT_S0_DDR_LDO это напряжение не поднимается. Хотя шимка U7300 1,5В выдает. На ее дросселе L7330 полтора вольта появляется.
Так-же заметил что на эту же шимку на 17 ноге не приходит сигнал DDRVTT_EN
Помогите разобраться. Может он и не должен приходить. Может еще что-то. Короче я застрял.
Если макбук сможем оживить, готов поделиться денежкой с тем кто поможет.
★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-3330-B) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 13:01
проверьте, живы ли Q2810, Q2800, Q2815 и РСН.
Есть ли сброс S3 со стороны РСН?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 11:43
PPVTT_S0_DDR_LDO - это напряжение появляется уже после того, как ноут включится и пройдет все состояния - S0 - состояние работы. То есть в вашем случае, он никак не может до него дойти за 1 секунду. проверяйте питания по S3, S4. Такой симптом бывет, когда проблема именно с S4 rail.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 02:29
Shooter75
Транзисторные сборки целые
А как это можно определить? Я нуб пока в этом.
Питания все вроде поднимаются на эту секунду. Так-же обнаружил, что нет питаний что отмечены на рисунке ниже (питание проца я так понимаю). Те питания что ниже выделенных присутствуют.
Может до этих питаний не дошла очередь?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:59
ну опять же, S0 - все системы включены и работают. ааа, так это же А1286...
Видик сдох?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:19
AxelTV писал(а):
Видик сдох?
Не знаю, тут NVIDIA стоит, на прогрев он точно не поведется. Был бы AMD попробывал бы погреть. Питание на видик поступает.
Как можно узнать точнее видик это или нет?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:42
pgood с шима есть?
с чего бы это ? Какое сопротивление видика?
без клавиатуры включать пробовали? ОЗУ исправную ставили?
сколотых кристалов нет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 01:06
Vsirf писал(а):
pgood с шима есть?
есть
Vsirf писал(а):
с чего бы это ?
на сколько я знаю у нвидиа совсем другая структура чипа, не такая как у амд поэтому на прогрев не ведется. За всю жизнь ни один чип не повелся в отличии от амд и я бросил эту затею. А у вас были случаи когда нвидиа велась на прогрев?
25 Ом
Да, конечно пробовал, ОЗУ исправная
Сколов нет!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 18:08
И тишинаааа.... :ne_vi_del:
А если предположим что проблема в видеокарте и я отключу питание на нее, запустится ли бук от встроенного в проц видео, либо поможет это как-то диагностировать виновника?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 18:25
scorpic
можете попробовать отключить питание, но сомневаюсь что поможет
LVDS и юзб прозвоните
Попробуйте биос прошить
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 23:51
Нет!
Сопротивления по питанию проца, по питанию видео ядра в проце, по питанию видеопамяти смотрели?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:48
В общем проблем было несколько:
Был сломан коннектор матрицы, контакты замыкали на землю из-за этого он перезагружался.
Заменил видео чип и он включился, но дальше середины полосы загрузка не шла. Скорее всего чип перемарк, но это уже отдельная тема.
Клиент не захотел ждать и забрал без ремонта.
Благодарю всех, кто принимал участие в этой теме!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 MacBook Pro Паника ядра ( циклическая перезагрузка)
kolotsk
17
1630
23 апр 2024, 21:27
kolotsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Проблема с видео
в форуме Apple
KotLove
29 фев 2016, 22:00
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 (A1286 (820-3330-b) ) не реагирует на блок питания
в форуме Apple
3150000
2529
03 фев 2016, 12:57
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-3330-B) не работает клавиатура
в форуме Apple
gerp
25 июл 2016, 21:13
gerp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
