Текущее время: 02 июн 2024, 01:02
Evgeny79
Заголовок сообщения: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 REV 1.0) Отсутствует изображение Добавлено: 23 мар 2018, 00:40 |
Зарегистрирован: 13 мар 2018, 03:07 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Germany
Доброго времени суток, Прошу поделиться Дампом Биоса, Если есть с чистым МЕ регионом то буду особенно благодарен. Прошу скинуть его в лс, т.к. пока не набралось 15 сообщений. Проблема в следующем,ноутбук запускается но нет изображения ни на мониторе ни на матрице ни на тв, динамики тоже молчат, ощущение буд-то не проходит инициализацию, видео интегрировано в камень, Дамп слил, размер 8мб.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 REV 1.0) Отсутствует изображение Добавлено: 23 мар 2018, 10:30 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
Evgeny79Биос можешь взять отсюда ,чистый из оф_обновы. DMI секцию (серийники) из бекапа перенести надо будет.
Evgeny79
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 REV 1.0) Отсутствует изображение Добавлено: 26 мар 2018, 23:49 |
Saxet писал(а): перепрошивка и первое включение делалось точно с отпаяной батарейкой кмос? Шил флешь на программаторе, потом впаял чип и запустил, что с батарейкой что без, без изменений.
Evgeny79
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 REV 1.0) Отсутствует изображение Добавлено: 27 мар 2018, 01:02 |
Saxet писал(а): имеется ввиду батарейка которая припаяна на плате. Я в курсе что такое батарейка cmos:)) хапускал без нее потом с ней.
Evgeny79
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 REV 1.0) Отсутствует изображение Добавлено: 27 мар 2018, 03:14 |
Saxet писал(а): ну а что с напряжениями? замеры делали? все ли напряжения поднимаются? Замеры делал без схемы, не смог найти в свободное пользование, питание памяти 1,36в. CPU 1,82в. деж. 5,10в и 3,37в. все в пределах нормы. Если есть у кого схемка то буду очень благодарен.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 REV 1.0) Отсутствует изображение Добавлено: 27 мар 2018, 03:32 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Evgeny79 писал(а): Если есть у кого схемка то буду очень благодарен. посмотрите по nm-a311 , может подойдет, разница вроде только в процессорах
