Текущее время: 11 ноя 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 REV 1.0) Отсутствует изображение
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 23:40
Доброго времени суток,
Прошу поделиться Дампом Биоса, Если есть с чистым МЕ регионом то буду особенно благодарен. Прошу скинуть его в лс, т.к. пока не набралось 15 сообщений.
Проблема в следующем,ноутбук запускается но нет изображения ни на мониторе ни на матрице ни на тв, динамики тоже молчат, ощущение буд-то не проходит инициализацию, видео интегрировано в камень, Дамп слил, размер 8мб.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 REV 1.0) Отсутствует изображение
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 07:59
пиши свою почту .скину
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 09:18
Evgeny79
usb прозвоните и линию rtc на всякий случай
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 09:30
Светлая память
Светлая память
Evgeny79
Биос можешь взять отсюда ,чистый из оф_обновы.
DMI секцию (серийники) из бекапа перенести надо будет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 17:57
Благодарю всех за реакцию и быстрый ответ, перезалил Биос, реакция та же, кз по rtc и USB нет, изо нет. Похоже мульт перепрошивать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 21:34
перепрошивка и первое включение делалось точно с отпаяной батарейкой кмос?
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 22:49
Шил флешь на программаторе, потом впаял чип и запустил, что с батарейкой что без, без изменений.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 23:05
имеется ввиду батарейка которая припаяна на плате.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:02
Я в курсе что такое батарейка cmos:)) хапускал без нее потом с ней.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:10
ну а что с напряжениями? замеры делали? все ли напряжения поднимаются?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 02:14
Замеры делал без схемы, не смог найти в свободное пользование, питание памяти 1,36в. CPU 1,82в. деж. 5,10в и 3,37в. все в пределах нормы. Если есть у кого схемка то буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 02:32
посмотрите по nm-a311 , может подойдет, разница вроде только в процессорах
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 06:31
при чем даже большинство позиционных обозначений совпадут
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 16:06
Такая же проблема сегодня была. Решилась заменой ОЗУ :a_g_a:
(((_-=$y@=-_)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) выключается при появление заставки Windows
rimtm
3759
24 мар 2017, 22:26
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (ailg1 nm-a331 rev 1.0) Черный екран
elektron
3959
18 сен 2017, 16:43
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) не работает от блока питания
Turbo
26 сен 2019, 08:38
Dimmon3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-780 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) включается и сразу отключается. Что делать?
zum216
3520
08 дек 2019, 20:27
zum216 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g70-80 ((Compal AILG1 NM-A331 rev.1) нету реакции на кнопку включения
dima-vitebsk
03 апр 2020, 16:22
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitryBondar, mat515, skitalez и гости: 102
