Текущее время: 07 ноя 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Packard Bell TJ71 (SJV50-TR) Не работает LAN/WLAN
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 19:16
Здравствуйте господа. Нужна помощь. Пришел ноутбук, PB TJ71 , не работает lan и wlan.
По схеме на U5 (lan) есть все входящие питания:
3D3V_S5
VDDC_IO_12
1D2V_LAN_S5
REGCTL12
При включении, в диспетчере не отображается, в биосе так же всё сброшено было до заводских настроек, результата нету. Подскажите, возможно нужен еще какой-то сигнал на включение.
Особенно меня интересует сигналы(возможно они мне и нужны):
PCIE_WAKE#
PLT_RST1#_B
С Wifi такая же история, основные питание есть, но дальше не знаю куда капнуть. Жду вашей помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ71 (SJV50-TR) Не работает LAN/WLAN
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 07:47
На север подуй, сильно удивишся :-):
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 19:04
Спасибо за столь огромный с ценный совет, но я не буду им пользоваться.
Я просил помочь в обьяснении последних двух сигналов, или возможно еще какие-то управляющие сигналы которые должны быть или должны отсутствовать для работы. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 22:35
Дело конечно хозяйское. Но LAN и WLAN ничем не связаны, кроме PCIE шины находящейся в одной секции RS880 (8 стр схемы) PCIE I/F GPP. Да и умереть одновременно врятли могли. Посмотри осцилом шевеления PCIE_RXP1, PCIE_RXN1, PCIE_TXP1, PCIE_TXN1
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 13:58
К огромному сожалению пока не имею осцила, коплю на него деньги :-)
Но шины прозванивал, все целые.
Общий сигнал у них есть PLT_RST1#. Только я не знаю должен он висеть постоянно или должен сниматься после нажатия на кнопку старт?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 21:20
PLT_RST1# должен быть 3.3в. Он вообще много куда идёт, например в видеочип.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 14:30
Идет в видео, это да, но у меня его нету, оно интегрированное.
Проверил. Везде приходит этот сигнал и в мульт, лан и влан так же...Единственное что нету EN на Влан
---------- Добавлено спустя 19 минут 43 секунды: ----------
И лан всё равно не видит.... :-(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 13:26
Добавлю, поставил север на другую палату, там всё работает и лан и Влан. Попобую заказать такую же плату, которая идет с дефектным видео( цвета не такие ак нужно), попробую на ней разобраться, какие должны быть сигналы, потом отпишусь) :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ71 (SJV50-TR) Не работает LAN/WLAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 13:39
это ваше неотемлемое право, но если мост не видит на шине устройств, заниматься расписыванием смысла управляющих сигналов сродни описанию картинки из кофейной гущи.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
другими словами, вы его таки прогрели
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:03
Ну в принципе да, соглашусь с этим, возможно из-за этого и заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TJ71 (sjv50-tr) unknown processor
в форуме Packard Bell & NEC
crioben
02 апр 2019, 01:02
crioben Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB TJ71 (SJV50-TR) переделка в UMA, есть проблема
Alexandr_P
4157
28 апр 2020, 16:36
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easy Note TJ71 (SJV50-TR) Замена северного моста
77romantik77
23 мар 2020, 18:11
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Easy Note TJ71 (SJV50-TR) Замена северного моста
valera_sh
11 июн 2020, 11:52
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcel3s1r (MBX-252 (Z50-BR MB)) не работает lan wlan
в форуме Sony
1rockster1
17 апр 2018, 17:58
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
