Текущее время: 02 июл 2024, 15:36
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Packard Bell TJ71 (SJV50-TR) Не работает LAN/WLAN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2018, 20:16 |
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 01:04 Наличности на руках: 6.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Здравствуйте господа. Нужна помощь. Пришел ноутбук, PB TJ71 , не работает lan и wlan. По схеме на U5 (lan) есть все входящие питания: 3D3V_S5 VDDC_IO_12 1D2V_LAN_S5 REGCTL12 При включении, в диспетчере не отображается, в биосе так же всё сброшено было до заводских настроек, результата нету. Подскажите, возможно нужен еще какой-то сигнал на включение. Особенно меня интересует сигналы(возможно они мне и нужны): PCIE_WAKE# PLT_RST1#_B С Wifi такая же история, основные питание есть, но дальше не знаю куда капнуть. Жду вашей помощи.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ71 (SJV50-TR) Не работает LAN/WLAN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2018, 20:04 |
maximka163 писал(а): На север подуй, сильно удивишся ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Спасибо за столь огромный с ценный совет, но я не буду им пользоваться. Я просил помочь в обьяснении последних двух сигналов, или возможно еще какие-то управляющие сигналы которые должны быть или должны отсутствовать для работы. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ71 (SJV50-TR) Не работает LAN/WLAN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2018, 14:58 |
К огромному сожалению пока не имею осцила, коплю на него деньги Но шины прозванивал, все целые. Общий сигнал у них есть PLT_RST1#. Только я не знаю должен он висеть постоянно или должен сниматься после нажатия на кнопку старт?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ71 (SJV50-TR) Не работает LAN/WLAN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2018, 15:30 |
maximka163 писал(а): PLT_RST1# должен быть 3.3в. Он вообще много куда идёт, например в видеочип. Идет в видео, это да, но у меня его нету, оно интегрированное. Проверил. Везде приходит этот сигнал и в мульт, лан и влан так же...Единственное что нету EN на Влан ---------- Добавлено спустя 19 минут 43 секунды: ---------- maximka163 писал(а): PLT_RST1# должен быть 3.3в. Он вообще много куда идёт, например в видеочип. И лан всё равно не видит.... ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ71 (SJV50-TR) Не работает LAN/WLAN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2018, 14:26 |
maximka163 писал(а): PLT_RST1# должен быть 3.3в. Он вообще много куда идёт, например в видеочип. Добавлю, поставил север на другую палату, там всё работает и лан и Влан. Попобую заказать такую же плату, которая идет с дефектным видео( цвета не такие ак нужно), попробую на ней разобраться, какие должны быть сигналы, потом отпишусь) ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
gserg
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ71 (SJV50-TR) Не работает LAN/WLAN [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2018, 14:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37756_1682517766.jpg) |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 770 Откуда: рф
Toxa1111111 писал(а): я не буду им пользоваться. это ваше неотемлемое право, но если мост не видит на шине устройств, заниматься расписыванием смысла управляющих сигналов сродни описанию картинки из кофейной гущи. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- Toxa1111111 писал(а): Добавлю, поставил север на другую палату другими словами, вы его таки прогрели
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ71 (SJV50-TR) Не работает LAN/WLAN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2018, 17:03 |
gserg писал(а): другими словами, вы его таки прогрели Ну в принципе да, соглашусь с этим, возможно из-за этого и заработало.
