Текущее время: 11 июн 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: LG 22MP47D-P выключается через время
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:03
Монитор работает, но выключается через час-два, а потом сам включается. Также бывает, при выключении кнопкой - больше не включается кнопкой, нужно передёргивать питание. Монитор запитан от ЛБП. Потребление включенного около пол ампера. На плате греются дроссели градусов до 60-70. Дроссель 19 В на выходе имеет 18 вольт. Дроссель, припаянный к 3-ей ноге микросхемы 54339e имеет напряжение на выходе 5 вольт, а на входе от 0,2 вольта до 1,2 вольта :du_ma_et: В дежурке напряжения на обоих дросселях одинаковы с обоих сторон. Процессор tsuml58jhc2-1, устанавливался радиатор - не помогло. Не могу понять, откуда берутся 5 вольт на выходе дросселя. Почему напряжения не одинаковы с обоих сторон дросселей и какова причина их нагрева?
 Заголовок сообщения: Re: LG 22MP47D-P выключается через время
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:07
Artjomkh
Отключи шлейф подсветки....греется?
Где ты это меряешь?там плата ссигаретную пачку,проц и инвертор , DC/DC
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 19:21
Прошу прощения, проблема была в тестере. Вот что по факту: На выходе DC-DC преобразователя стоит дроссель. На нём 5,3 вольта на входе, на выходе 4,8 вольта. С отключенной подсветкой напряжения те же, этот дроссель греется поменьше, а 19-ти вольтовый не греется вообще.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 08:24
Artjomkh
Смотрите преобразователь,где то 30-45 вольт должно приходить,схему не вижу
Может быть питание проца барахлить,причин множество,тем более дефект плавающий
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5154
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550dp) включается -post ы-36-выключается/зависает-выключается
Sparkster
3765
13 апр 2019, 13:13
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) долго вЫключается или не вЫключается из Win
_AVP_
3502
15 янв 2020, 22:37
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву.
victrium
26
3039
14 авг 2019, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung s27e650d - выключается . Опознать элемент.
в форуме Samsung
JekKor
5126
08 дек 2019, 13:23
JekKor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
