Монитор работает, но выключается через час-два, а потом сам включается. Также бывает, при выключении кнопкой - больше не включается кнопкой, нужно передёргивать питание. Монитор запитан от ЛБП. Потребление включенного около пол ампера. На плате греются дроссели градусов до 60-70. Дроссель 19 В на выходе имеет 18 вольт. Дроссель, припаянный к 3-ей ноге микросхемы 54339e имеет напряжение на выходе 5 вольт, а на входе от 0,2 вольта до 1,2 вольта
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
В дежурке напряжения на обоих дросселях одинаковы с обоих сторон. Процессор tsuml58jhc2-1, устанавливался радиатор - не помогло. Не могу понять, откуда берутся 5 вольт на выходе дросселя. Почему напряжения не одинаковы с обоих сторон дросселей и какова причина их нагрева?
