Добрый день. Хозяйка не помнит пароль. коробка книжки все есть. Полистал несколько форумов. пароль сидит в W25Q64FV могу выложить свой дамп. Можно ли по дампу в нём определить версию биоса (для определения мастер пароля)? ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 59 секунд: ---------- Вот считанная 25q64
фыы
Заголовок сообщения: Re: K56CM-XX118H (K56CM ) Пароль при старте
Добавлено: 23 мар 2018, 20:41
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 16:32 Наличности на руках: 5.29 Сообщения: 209
Рабочий дамп
vzrivpaket
Добавлено: 24 мар 2018, 11:36
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25 Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Бекап,версия биос: K56CM.206 .Биос регион есть и на оф_сайте,склеить не проблема.Серийники из бекапа перенести в чистый и погнал.
Jenyasintez
Вчера отключал внутренную батарейку, и при включении клацал "Tab" версии биоса так не увидел. Сегодня утром заново прочитал дамп. в нём соответственно появились изменения. Дамп прикреплен asus_m52cm_25q64.bin
Уважаемый фыы. Ваш дамп подошёл всё работает. спасибо. Уважаемый vzrivpaket. Я в этой теме недавно. С вашим замечание согласен, но не умею. Очень интересно как склеивать биос регион и часть существующего дампа? Как я понял: K56CMAS_proba1.bin а. С родного дампа берём начало с 000000h по 01FF7FFh б. Биос регион с оф сайта ставим с 01FF800h по 7FFFFFh но интересно получается в родном дампе участок с 01FF800h по 1FFCCFh заполнен FF, а у меня получилось что-то заполненно.
Думается правельне вариант второй: K56CMAS_proba1.bin а. С родного дампа берём начало с 000000h по 01FFFFFh б. Биос регион с оф сайта вырезаем с 000000h по 00007FFh в. остаток биос регион ставим с 0200000h по 7FFFFFh я приложил собранные мною. сейчас попробую прошить.
Еще интересует как отключать внешнюю видеокарту для использования ноутбука только с внутренней.
Jenyasintez
Заголовок сообщения: Re: K56CM-XX118H (K56CM ) Пароль при старте [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 23
