Текущее время: 12 ноя 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: K56CM-XX118H (K56CM ) Пароль при старте
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:17
Добрый день.
Хозяйка не помнит пароль. коробка книжки все есть.
Полистал несколько форумов. пароль сидит в W25Q64FV могу выложить свой дамп. Можно ли по дампу в нём определить версию биоса (для определения мастер пароля)?
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 59 секунд: ----------
Вот считанная 25q64
 Заголовок сообщения: Re: K56CM-XX118H (K56CM ) Пароль при старте
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 19:41
Рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 10:36
Светлая память
Светлая память
Бекап,версия биос: K56CM.206 .Биос регион есть и на оф_сайте,склеить не проблема.Серийники из бекапа перенести в чистый и погнал.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 15:49
Вчера отключал внутренную батарейку, и при включении клацал "Tab" версии биоса так не увидел.
Сегодня утром заново прочитал дамп. в нём соответственно появились изменения. Дамп прикреплен asus_m52cm_25q64.bin
Уважаемый фыы. Ваш дамп подошёл всё работает. спасибо.
Уважаемый vzrivpaket. Я в этой теме недавно. С вашим замечание согласен, но не умею. Очень интересно как склеивать биос регион и часть существующего дампа?
Как я понял:
K56CMAS_proba1.bin
а. С родного дампа берём начало с 000000h по 01FF7FFh
б. Биос регион с оф сайта ставим с 01FF800h по 7FFFFFh
но интересно получается в родном дампе участок с 01FF800h по 1FFCCFh заполнен FF, а у меня получилось что-то заполненно.
Думается правельне вариант второй:
K56CMAS_proba1.bin
а. С родного дампа берём начало с 000000h по 01FFFFFh
б. Биос регион с оф сайта вырезаем с 000000h по 00007FFh
в. остаток биос регион ставим с 0200000h по 7FFFFFh
я приложил собранные мною. сейчас попробую прошить.
Еще интересует как отключать внешнюю видеокарту для использования ноутбука только с внутренней.
 Заголовок сообщения: Re: K56CM-XX118H (K56CM ) Пароль при старте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:53
Второй вариант K56CMAS_proba1.bin сразу заработал. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R420M (E406MA REV.2.0) Как снять пароль при старте ноутбука?
sys-ted
07 авг 2021, 15:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дополнение к Mods+Mats (при ошибке при первом старте)
dkv666
05 июл 2021, 05:50
dkv666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia W4-820 пароль на старте
в форуме Acer
cloze
14 авг 2019, 18:35
cloze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM REV. 2.0) залит, помогите опознать элементы
mandarin
21 ноя 2016, 01:09
mandarin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (ASUS K56CM REV 20) Нету питания CPU и GFX
Mich6el
11 дек 2019, 15:18
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antibotan, demon_g_-1985, Doc, ds.80, Google [Bot], Zoomer-ok и гости: 36
