Текущее время: 23 ноя 2026, 05:39
MoneyBot
Заголовок сообщения: 17-e112sr (DA0R76MB6D0) Греется |
MoneyBot
Alexey7456
Заголовок сообщения: Re: 17-e112sr (DA0R76MB6D0) Греется  Добавлено: 24 мар 2018, 14:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 20:14 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 22 Откуда: Чебаркуль
mukapotap писал(а): нужно смотреть можно ли его отключить перепаяв резисторы а не просто сняв дросель Как я уже сказал , уже переделал на UMA отключил дискретку но на нее идет питание которое греет чип
Alexey7456
Заголовок сообщения: Re: 17-e112sr (DA0R76MB6D0) Греется  Добавлено: 25 мар 2018, 19:50 |
| Интересующийся |
Вложение: xcz-NR38sPA.jpg Извините за опечатку плата с маркировкой ( da0r75mb6c1) . Проблема не решена так как ложный показатель температуры остался . Все что я сделал , результат не изменился. 1) переделал на UMA чип греется ( показатели программы от 80 до 130 градусов) , периодически появляется синий экран 2) отпаял дросселя , показатели не изменились , так же синий экран 3) отпаял сам чип видеокарты ( температура по программе GPU-Z все равно показывает температуру от 80 и до ...) Пока проблем с синем экраном не было . провожу тест . FurMark проходит отлично , OCCT тоже . После снятие чипа стал меньше греться . ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 14 секунд: ---------- То что я убрал с платы . 3 дросселя , видео чип . Потом убрал память от видеочипа
Saxet
Заголовок сообщения: Re: 17-e112sr (DA0R76MB6D0) Греется  Добавлено: 26 мар 2018, 21:06 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 04:36 Наличности на руках: 156.45
Сообщения: 579 Откуда: Донецк
я вот тоже долго мучал плату с таким дефектом, перевёл в UMA а косяки остались и нагрев сильный, а оказалось всё банально просто, дохлое процовое видео ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- при этом в фурмарке тесты без ошибок, а при простой работе вылетала синька с ошибкой на ATI драйвер
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
igils
Заголовок сообщения: Re: 17-e112sr (DA0R76MB6D0) Греется  Добавлено: 29 апр 2018, 10:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Весь разговор в теме - что по показаниям какой-то программы (которая не умеет работать с датчиками на подобных платах с AMD процессорами). Да и остальные известные программы с монитором температур не далеко ушли. Реальная температура измерялась?
