Текущее время: 24 ноя 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: 17-e112sr (DA0R76MB6D0) Греется
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 21:57
HP Pavilion 17-e112sr (DA0R76MB6D0)
Проц А10-4600м
Видеокарта дискретная AMD Radeon HD 8670M
Видеокарта дискретная грелась до 110 градусов и периодически выдавал синий экран
Переделал на встроенную графику , но проблема осталась . Виндовс не видет карту аида тоже , GPU-z видит температуру дискретной видеокарты .
После чего я снял дроссель , на фото он стоит . Рядом дроссель оставил , так же заметил что еще идет питание от моста .
Дискретная видеокарта стала греться меньше .
Вопрос - стоит ли убирать дроссель который рядом и тот который идет от моста ?
Или есть другие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: 17-e112sr (DA0R76MB6D0) Греется
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 22:47
Если у тебя греется видло пока его не обесточишь греться будет. Я бы его снял просто если это возможно.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 13:07
нужно смотреть можно ли его отключить перепаяв резисторы а не просто сняв дросель
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 14:47
Как я уже сказал , уже переделал на UMA отключил дискретку но на нее идет питание которое греет чип
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 19:50
Вложение:
Извините за опечатку плата с маркировкой ( da0r75mb6c1) . Проблема не решена так как ложный показатель температуры остался . Все что я сделал , результат не изменился. 1) переделал на UMA чип греется ( показатели программы от 80 до 130 градусов) , периодически появляется синий экран 2) отпаял дросселя , показатели не изменились , так же синий экран 3) отпаял сам чип видеокарты ( температура по программе GPU-Z все равно показывает температуру от 80 и до ...) Пока проблем с синем экраном не было . провожу тест . FurMark проходит отлично , OCCT тоже . После снятие чипа стал меньше греться .
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 14 секунд: ----------
То что я убрал с платы . 3 дросселя , видео чип . Потом убрал память от видеочипа
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 20:40
Беда с этим ноутбуком , что делать не знаю . Все что мог то снял но проблема осталась . Синий экран все рвно появился . Atikmdag.sys , Суть сосбственно не ясна . У кого какие предложения ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 21:06
я вот тоже долго мучал плату с таким дефектом, перевёл в UMA а косяки остались и нагрев сильный, а оказалось всё банально просто, дохлое процовое видео
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
при этом в фурмарке тесты без ошибок, а при простой работе вылетала синька с ошибкой на ATI драйвер
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 23:11
Замена процессора результата не дало , куда копать я не знаю . Тесты ничего не дают . Замена материнской платы ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 10:20
Светлая память
Светлая память
Весь разговор в теме - что по показаниям какой-то программы (которая не умеет работать с датчиками на подобных платах с AMD процессорами). Да и остальные известные программы с монитором температур не далеко ушли.
Реальная температура измерялась?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e112sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Нужен Dump
nemo727
26 фев 2017, 18:18
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e112sr (DA0R76MB6D0) Переделка в UMA
tjtimon
27 май 2017, 13:04
djfankiss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-E112SR (DA0R76MB6D0) Нужен слитый биос
LostKiller13
3477
15 янв 2018, 12:20
LostKiller13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e112sr (da0r76mb6d0) Нет изображения на матрицу
stud
4026
16 мар 2018, 20:26
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e112sr (Quanta R76) после замены CPU post code A8-AA
IOD
3681
19 янв 2018, 20:17
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: florin, Yandex [BOT] и гости: 59
